Boîte de dialogue Bibliothèque de composants
Vous pouvez utiliser la Bibliothèque de composants CircuitWorks pour afficher, éditer et créer des modèles de composants SOLIDWORKS.
Pour afficher la boîte de dialogue Bibliothèque de composants CircuitWorks :
  • dans l'application CircuitWorks, cliquez sur l'onglet Outils, puis sur Bibliothèque dans la barre d'outils Outils.
  • Dans l'application SOLIDWORKS, cliquez sur Outils > CircuitWorks > Bibliothèque de composants.
La boîte de dialogue Bibliothèque de composants CircuitWorks a une barre d'outils et trois panneaux : liste de composants, image d'aperçu et propriétés.
Barre d'outils Bibliothèque de composants
Ajouter une propriété personnalisée Ouvre la boîte de dialogue Nouvelle propriété personnalisée, dans laquelle vous pouvez spécifier un nom et une valeur de propriété personnalisée.
Vous pouvez sélectionnez si vous voulez appliquer la nouvelle propriété à tous les composants et créer une colonne qui affiche la propriété dans la liste de composants.
Supprimer la propriété personnalisée pour tous les composants Permet de sélectionner une propriété personnalisée et de la supprimer de tous les composants.
Modifier les propriétés du composant sélectionné Active tous les champs modifiables pour un composant précis.
Accepter les modifications Applique les modifications apportées aux propriétés du composant.
Annuler les modifications Annule les modifications apportées aux propriétés du composant.
Liste de composants
La liste des composants stockés dans la bibliothèque.
Vous pouvez:
  • Cliquer sur l'en-tête de colonne Nom du composant ou Numéro de pièce pour trier les composants.
  • Cliquer sur un composant pour afficher son image d'aperçu et ses propriétés.
  • Double-cliquer sur un composant pour l'ouvrir dans SOLIDWORKS.
  • Cliquer à l'aide du bouton droit de la souris pour sélectionner une opération dans le menu.
Appliquer le filtre Vous permet de filtrer la liste de composants en sélectionnant une propriété de colonne.
Effacer le filtre Efface le filtre, si un filtre a été appliqué.
Ajouter une colonne pour les propriétés disponibles Affiche la boîte de dialogue Mappage colonne à propriété, où vous pouvez sélectionner une propriété de composant comme base pour une colonne qui est ajoutée à la liste de composants.
Vous pouvez supprimer une colonne que vous ajoutez en cliquant à l'aide du bouton droit de la souris sur son en-tête et en cliquant sur Supprimer la colonne.
Vous pouvez réafficher la boîte de dialogue Mappage colonne à la propriété pour choisir une autre propriété à mapper sur une colonne ajoutée en cliquant à l'aide du bouton droit de la souris et en choisissant Modifier la colonne.
Image d'aperçu
La représentation graphique du modèle de composant.
Propriétés du composant
Les propriétés d'un composant sont en lecture seule lorsque vous affichez le composant; elles sont modifiables lorsque vous éditez ou ajoutez un composant.
Nom du composant ECAD
Le nom du composant.
Utilisé par CircuitWorks pour déterminer si un composant est unique.
Numéro de pièce ECAD
Le numéro de pièce du composant.
Peut être utilisé par CircuitWorks (avec le nom du composant) pour déterminer si un composant est unique.
Classe d'appareil
Le type de composant électronique standard ou la classification standard du composant.
Comme exemples de classes d'appareil, citons Condensateur, Diode, Transistor, Fusible et Filtre.
Pour les pièces de bibliothèque plus anciennes déjà présentes pour les fichiers ECAD dans répertoire_d'installation\CircuitWorksFull\Examples, le préfixe de désignation de référence est utilisé comme classe d'appareil.
Type de composant ECAD
Le type de composant: Electrique ou Mécanique.
Hauteur du composant ECAD
La hauteur du composant.
Une hauteur autre que zéro garantit que CircuitWorks modélise les composants en 3D plutôt que sous forme d'esquisses 2D.
CircuitWorks signale les composants de hauteur nulle par une icône dans l'arbre et les représente par une image filaire plutôt que par un corps volumique dans l'image d'aperçu.
Etat de la construction
Spécifie comment CircuitWorks construit ce composant:
  • Construire un nouveau - Comme le composant ne se trouve pas dans la Bibliothèque de composants, CircuitWorks crée un nouveau modèle SOLIDWORKS et l'ajoute à la bibliothèque.
  • De la bibliothèque - CircuitWorks utilise le modèle existant issu de la Bibliothèque de composants.
Pour remplacer un modèle de bibliothèque existant, sélectionnez Construire un nouveau au lieu de De la bibliothèque.
Composant SOLIDWORKS
Le chemin d'accès au fichier de pièce ou d'assemblage du composant, y compris le nom du fichier de pièce (*.SLDPRT) ou d'assemblage (*.SLDASM).
Le chemin par défaut est C:\ProgramData\SOLIDWORKS\CircuitWorks\Components.
Cliquez sur Parcourir pour sélectionner le fichier du composant, lequel fournit le Nom de fichier du composant et le Chemin d'accès au composant.
Configuration SOLIDWORKS
La configuration du modèle SOLIDWORKS. S'il s'agit du (Dernier enreg.), CircuitWorks utilise la dernière configuration sous laquelle le modèle a été enregistré.
Une icône apparaît en regard du champ:
  • La pièce contient des configurations définies par l'utilisateur.
  • La pièce ne contient que des configurations par défaut.
Si le modèle SOLIDWORKS ne contient qu'une seule configuration, sélectionnez (Dernier enreg.) pour améliorer les performances de CircuitWorks.
Préfixe de désignation de référence
Spécifie la lettre précédant les désignations de référence pour les nouvelles instances de ce composant.
Par exemple, si votre préfixe de désignation de référence est C, le logiciel attribue la désignation de référence C1 au premier condensateur et C2 au deuxième condensateur lorsque vous exportez le modèle dans SOLIDWORKS.
Décalages X, Y et Z
Spécifie les valeurs de décalage pour ajuster la position d'un modèle de composant préexistant (qui n'a pas été créé par CircuitWorks). Par exemple, vous pouvez changer l'origine d'un modèle de composant du centre vers la première broche en entrant les valeurs de décalage mesurées X, Y et Z entre le centre du modèle et l'emplacement de la première broche.
Les valeurs X et Y sont relatives au système de coordonnées du composant, pas celui de la carte.
Disponible uniquement lorsque vous sélectionnez Afficher les informations de décalage du composant dans la bibliothèque dans les options de la bibliothèque.
Rotation
Spécifie une valeur de décalage en rotation (en degrés) pour ajuster la position d'un modèle de composant préexistant (qui n'a pas été créé par CircuitWorks). Les rotations positives vont dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les rotations négatives vont dans le sens des aiguilles d'une montre.
Orientation
Spécifie une orientation pour modifier l'alignement d'un modèle de composant préexistant (qui n'a pas été créé par CircuitWorks). L'alignement permet de s'assurer que CircuitWorks insère correctement le composant dans l'assemblage SOLIDWORKS. CircuitWorks crée de nouveaux modèles de composants en utilisant l'orientation par défaut (voir Options CircuitWorks - Modèles).
L'icône indique comment le composant apparaît dans la vue isométrique SOLIDWORKS.
Orientations valides:
  • Modélisé à partir du plan de face (XY) (positif)
  • Modélisé à partir du plan de dessus (XZ) (positif)
  • Modélisé à partir du plan de droite (YZ) (positif)
  • Modélisé à partir du plan de face (XY) (négatif)
  • Modélisé à partir du plan de dessus (XZ) (négatif)
  • Modélisé à partir du plan de droite (YZ) (négatif)
