Outils DimXpert Table des matières Barre d'outils MBD Dimension Outil Schéma de cotation automatique Outil Cote de positionnement DimXpert Création de cotes de taille absolues Vous pouvez créer des cotes de taille absolues manuellement. Cote de mesure DimXpert Cote de positionnement de base DimXpert Utilisation de l'outil Fonction de répétition DimXpert Le PropertyManager Répétition/Collection DimXpert Vous pouvez utiliser l'outil Fonction de répétition DimXpert pour créer ou modifier des fonctions de répétition et de collection. Référence DimXpert Vous pouvez utiliser l'outil Référence de DimXpert pour définir les fonctions de référence. Références répétées Tolérance géométrique DimXpert Utilisez l'outil Tolérance géométrique de DimXpert pour appliquer des tolérances géométriques aux fonctions DimXpert. Outil Cote d'angle de DimXpert Vous pouvez créer manuellement des cotes d'angle DimXpert avec l'outil Cote d'angle. DimXpert - Montrer l'état de tolérance Le PropertyManager Copier le schéma de tolérance de DimXpert Vous pouvez utiliser l'outil Copier le schéma de tolérance pour copier un schéma de tolérance DimXpert d'une configuration de pièce vers une autre. Copie de schémas DimXpert dans des documents Vous pouvez copier les schémas DimXpert d'un document dans un autre. Tolérances générales personnalisables pour DimXpert Vous pouvez afficher le fichier de tolérance générale utilisé dans DimXpert et TolAnalyst et le personnaliser pour vous conformer à vos exigences de conception spécifiques. DimXpert - Supprimer toutes les tolérances Utilisez l'outil Supprimer toutes les tolérances pour supprimer l'intégralité de la base de données DimXpert. Sujet parent DimXpert pour les pièces Utilisation de DimXpert
