| Diamètre |
Permet de saisir le diamètre du fil. |
| Section ou jauge |
Permet de saisir la section du fil. |
| Standard de dimension de fil |
Permet de sélectionner la norme utilisée dans le projet électrique. |
| Couleur |
Permet de spécifier la couleur du fil. Le routage 3D utilise cette couleur. |
| Facteur du rayon de courbure |
Permet de saisir le facteur du rayon de courbure. En général, le constructeur fournit cette valeur. Elle sert à calculer le rayon de courbure. |
| Rayon de courbure (facteur du rayon de courbure x diamètre) |
Cette valeur est automatiquement calculée à l'aide du facteur du rayon de courbure et du diamètre. Vous pouvez la modifier. Le routage 3D du câble utilise cette couleur. |
| Masse linéique |
Permet de spécifier le poids linéaire (la densité) de fils présentant différentes unités de poids (kg/km, g/m) et de répartir le poids des fils sur cette longueur. Cette option permet de calculer le centre de gravité dans un assemblage 3D. |
| Signal |
Permet de saisir le signal transmis par le fil. |
