Gestion des ponts
SOLIDWORKS Electrical permet de relier deux bornes ou plus par un pont. Vous pouvez créer un pont manuellement ou automatiquement.
Créer ou supprimer un pont manuellement
Vous pouvez créer manuellement un pont dans l'interface graphique, en utilisant le menu contextuel du fil que vous voulez gérer en tant que pont, ou dans l'éditeur de bornier, directement sur les bornes.
  1. Pour créer ou supprimer un pont dans l'interface graphique, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un fil et cliquez sur Créer ou Supprimer des ponts.
    Le panneau ancrable affiche les options permettant de créer ou de supprimer un pont.
  2. Dans la zone graphique, sélectionnez les fils auxquels vous souhaitez ajouter un pont. Pour sélectionner plusieurs fils, utilisez la touche Ctrl.
    Les fils sélectionnés apparaissent dans le tableau du panneau ancrable. Vous pouvez cliquer sur Supprimer pour supprimer l'un des fils sélectionnés.
  3. Pour créer un pont dans l'éditeur de bornier, sélectionnez les bornes que vous voulez lier dans la colonne du pont.
  4. Cliquez sur Avancé > Ponts ou cliquez à l'aide du bouton droit de la souris et cliquez sur Créer ponts.
Créer des ponts automatiquement
Le mode Automatique crée un pont sur les bornes qui sont connectées à une même équipotentielle.
  1. Dans Gestion des borniers, colonne Création de pont, sélectionnez dans la liste le mode que vous voulez associer à chaque bornier.
    • Manuel. Le mode Automatique est désactivé et vous devez créer les ponts manuellement.
    • Automatique. Toutes les bornes qui sont connectées à une même équipotentielle sont automatiquement liées.
    • Automatique, uniquement consécutif. Les bornes consécutives qui sont connectées à une même équipotentielle sont automatiquement liées.
Vous pouvez également sélectionner le mode de création de pont dans les Propriétés du bornier.
Lorsque les borniers sont dessinés, SOLIDWORKS Electrical utilise les paramètres de configuration. Les ponts sont représentés par des points et une ligne reliant deux bornes ou plus.
