Configuration de la 3D
Vous pouvez définir les paramètres requis pour la 3D.
  1. Cliquez sur Outils > Paramètres d'application > 3D .
  2. Spécifiez les paramètres suivante :
    Configuration Description
    Dossier des pièces 3D SOLIDWORKS Cliquez sur le bouton [...] et sélectionnez les répertoires qui contiennent les fichiers SOLIDWORKS.
    Copier les pièces 3D dans le projet Lorsque cette option est active, tous les modèles 3D (ceux dans SOLIDWORKS Electrical et ceux téléchargés) sont automatiquement copiés dans le répertoire du projet.
    Renommer les composants dans l'arbre des composants Lorsque cette option est sélectionnée, les composants SOLIDWORKS sont renommés avec le système de coordonnées du composant SOLIDWORKS Electrical.
    Supprimer les fichiers temporaires de routage Lors du routage des fils et des câbles, SOLIDWORKS Electrical utilise des fichiers temporaires pour stocker les informations de routage. Cette option vous permet de supprimer ces fichiers, ou de les conserver après le routage.
    Reconnecter automatiquement le routage de l'esquisse après le déplacement d'une pièce 3D (peut avoir un impact sur les performances) Lorsque vous déplacez un composant 3D et reconstruisez l'assemblage, les fils sont reconnectés aux points de connexion lorsque vous utilisez le routage SOLIDWORKS.
    Exclure le raccourci d'assemblage SOLIDWORKS lié lors de la duplication d'un projet Supprime le lien entre l'assemblage SOLIDWORKS dans un projet dupliqué et son chemin d'origine. Désactivez cette option pour conserver le lien vers le chemin d'origine.
