Sie können Optionen festlegen, wenn Sie SOLIDWORKS Zeichnungsdokumente als .dxf- oder .dwg-Dateien exportieren.
			So wählen Sie diese Optionen beim Speichern einer Datei als .dxf- oder .dwg-Datei aus:
Klicken Sie im Dialogfeld Speichern unter auf Optionen. 3DEXPERIENCE Benutzer: Wenn das Dialogfeld Speichern als neu angezeigt wird, klicken Sie auf Auf diesem PC speichern. Geben Sie Optionen an und speichern Sie die Datei.
		Allgemeine Optionen
| Version | Wählen Sie die Zielversion von AutoCAD® aus. |
| Schriftarten | Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
| Nur AutoCAD Standard | Die Abbildungsdatei drawfontmap.txt wird verwendet. |
| TrueType |  |
| Linienarten | Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
| AutoCAD Standardarten | Die SOLIDWORKS Linien werden auf AutoCAD Originallinienarten (Stock Line Types) abgebildet. Für die AutoCAD Version R2000 und später wird die Linienstärke auf diejenige AutoCAD Linienstärke abgebildet, die der von SolidWorks am ähnlichsten ist. |
| SOLIDWORKS Benutzerdefinierte Arten | Die Linienarten der SOLIDWORKS Software werden verwendet. |
Benutzerdefinierte Abbildung von SOLIDWORKS zu DXF/DWG
| Aktivieren | Die Abbildungen, die in der ausgewählten Abbildungsdatei festgelegt sind, werden exportiert. |
| Abbildungsdatei | Die Standard-Ziel-Abbildungsdatei wird festgelegt. |
| Abbildung nicht bei jedem Speichern anzeigen | Wenn Sie eine Abbildungsdatei auswählen, werden beim Exportieren die Einstellungen im Dialogfeld SOLIDWORKS zu DXF/DWG-Abbildung nicht berücksichtigt. |
Ausgabe im Maßstab 1:1 (Nur Zeichnungen)
| Aktivieren | Die Zeichnung wird mit einem Modellgeometrie-Maßstab von 1:1 gemäß dem ausgewählten Basismaßstab exportiert.  Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Papier- oder Blattmaßstab normalerweise nicht verwendet. |
| Basismaßstab | Hiermit wird die Grundlage, die für die Ausgabe der Geometrie im Maßstab 1:1 verwendet wird, ausgewählt. Dabei dienen die verschiedenen Ansichtsmaßstäbe der Zeichnung auf dem Blatt als Grundlage. Wenn Sie eine Ansicht ausgewählt haben, enthalten die Optionen für den Basismaßstab die Werte Ansichtsmaßstab und Menge für die Ansicht. Sonst wird der Ansichtsmaßstab mit der größten Menge angezeigt. Count zeigt an, wie oft dieser Maßstab im Zeichnungsdokument vorkommt.  Ansichten werden nach Maßstab gruppiert. Wenn Sie die Ausgabe im Maßstab 1:1 ausgewählt haben, wird die Gruppe mit der größten Anzahl von Ansichten im Maßstab 1:1 exportiert, und die verbleibenden Ansichten werden entsprechend skaliert. Wenn die Zeichnung keine Ansichten enthält, wird das Blatt im Maßstab 1:1 exportiert. |
| Warnung wenn aktiviert | Zeigt eine Warnung an, wenn Sie die Blattskalierung aktivieren.  Wenn Sie diese Warnungen deaktivieren und eine Warnung angezeigt wird, können Sie sie über diese Option wieder aktivieren. |
Warnmeldungsoptionen für Ausgabe im Maßstab 1:1
							| Ausgabe im Maßstab 1:1 deaktivieren | Deaktiviert die Exportmaßstabsoption für diesen und nachfolgende Exportvorgänge. |
							| Diese Warnung in dieser SOLIDWORKS Sitzung nicht mehr einblenden | Deaktiviert die Warnmeldung. Die Option kann in den DXF/DWG-Datei-Export-Optionen wieder aktiviert werden. |
Beim Exportieren von DXF-/DWG-Dateien mit Speichern unter wird die folgende Warnmeldung angezeigt:- Wenn Sie im Dialogfeld Speichern unter auf Optionen klicken und Ausgabe im Maßstab 1:1 auswählen, wird entsprechend der Option keine Warnung eingeblendet.
- Wenn Sie bei nachfolgenden Exportvorgängen  - nicht auf Optionen klicken, wird eine Warnung eingeblendet,
- auf Optionen klicken, wird keine Warnung eingeblendet (Sie müssen im Dialogfeld Export-Optionen nichts auswählen. Öffnen Sie einfach das Dialogfeld, und klicken Sie auf OK).
- Wenn Sie Diese Warnung in dieser SOLIDWORKS Sitzung nicht mehr einblenden im Warndialogfeld auswählen, wird bei nachfolgenden Exportvorgängen keine Warnung eingeblendet. Um die Warnung wieder zu aktivieren, klicken Sie im Dialogfeld Speichern unter auf Optionen und wählen Sie Warnung wenn aktiviert aus.
		Endpunkte verschmelzen
| Verschmelzen aktivieren | Vermeidet Lücken zwischen den Linienendpunkten für Lücken, die kleiner als die angegebene Toleranz sind. |
| Hochqualitativer DWG-Export | Exportiert einen höheren Qualitätsgrad.  Wenn Sie diese Option aktivieren, wird die Exportzeit möglicherweise erhöht. |
Spline-Export-Optionen
| Alle Splines als Splines exportieren |  |
| Alle Splines als Polylinien exportieren | Splines werden als Polylinien in AutoCAD angezeigt. |
Zeichnungen mit mehreren Blättern
| Nur das aktive Blatt exportieren |  |
| Alle Blätter in separate Dateien exportieren | Schreibt jedes Zeichenblatt in eine Datei mit dem angegebenen Dateinamen, dem eine Nummer vorangestellt wird. Zum Beispiel 00_Dateiname.dwg und 01_Dateiname.dwg. |
| Alle Blätter in eine Datei exportieren |  |
| Alle Zeichenblätter in Papierraum exportieren | Exportiert Zeichenblätter in den Papierraum und nicht in den Modellraum. |
