Seitenverhältnis sperren |
Sie können eine Größe auswählen, deren Seitenverhältnis (Breite zu Höhe) nicht mit dem Bildfenster oder der aktuellen Kamera übereinstimmt. Die tatsächliche Größe passt sich an die ausgewählte Größe an.Diese Option ist hilfreich beim Rendern mehrerer Kameras oder Konfigurationen mit unterschiedlichen Seitenverhältnissen. Diese Einstellung wirkt sich auch auf die ausgewählten Größenvoreinstellungen aus.
Voreinstellungen |
Sie können aus einer Vielzahl von Größenvorgaben aus verschiedenen Kategorien sowie aus Hintergrundbildern des aktuellen Projekts auswählen. |
Breite |
Gibt die Breite der Rendering-Ausgabe an.
Die Ausgabegröße kann sich erheblich auf die Rendering-Zeit auswirken.
Höhe |
Gibt die Höhe der Rendering-Ausgabe an.
Einheit |
Ändert die Maßeinheit. Wenn als Einheit Pixel angegeben ist, wird durch Ändern der Druckauflösung die Dokumentgröße angepasst und die Breite und Höhe konstant gehalten.
Wenn als Einheit eine Längeneinheit angegeben ist, wird durch Ändern der Druckauflösung die Breite und Höhe angepasst und die Dokumentgröße konstant gehalten.
Druckauflösung |
Gibt die Druckauflösung der RenderingAusgabe entweder als Pixel pro Zoll oder als Pixel pro Zentimeter an. Je nachdem, ob als Einheit Pixel oder eine Längeneinheit angegeben sind, wirkt sich diese Einstellung entweder auf die Breite und Höhe oder auf die Dokumentgröße aus.
Diese Einstellung wirkt sich auch auf die Druckqualität aus. Für die Anzeige auf einem Bildschirm wird eine Druckauflösung von 96 Pixel pro Zoll empfohlen.
Die Druckauflösung ist nur relevant, wenn eine Größe in einer Längeneinheit ausgewählt wird, z. B. Zoll, Millimeter oder Zentimeter. Eine höhere Druckauflösung ergibt eine bessere Qualität beim Drucken eines Bildes, erhöht aber auch die Anzahl der Pixel. Infolgedessen dauert das Rendern länger. Wenn Sie ein Bild nur auf einem Bildschirm verwenden möchten, definieren Sie die Größe in Pixel. In diesem Fall spielt die Druckauflösung keine Rolle.
Voreinstellung speichern oder als neue Voreinstellung speichern |
Speichert Einstellungen in einer vorhandenen Voreinstellung oder fügt Einstellungen zu einer neuen Voreinstellung hinzu. |
Informationen |
Schreibgeschützt. Zeigt Informationen über die Abmessungen des endgültigen Renderings an. |
