Sie können einen Block (eine Gruppe von Elementen) in die Datei einfügen. Sie können Blöcke hinzufügen, die in der aktuellen Blockdefinitionstabelle definiert sind, oder den Blockinhalt einer externen DWG-Datei in das Dokument einfügen.
Wenn der Block Attribute enthält, können Sie die Attribute beim Einfügen des Blocks in die aktive Datei bearbeiten.
Verwenden Sie eingefügte Blöcke nie, um einen Schaltplan zu generieren. Sie werden nicht in der Electrical-Projektdatenbank verwaltet.
Klicken Sie auf
- Durchsuchen. Wählen Sie hier eine DWG-Datei aus, die an Ihrem Arbeitsplatz gespeichert ist. Alle Elemente dieser Datei werden als Block eingefügt.
- Blockname. Wenn diese Option aktiviert ist, müssen Sie den Namen des gewünschten Blocks aus der Liste auswählen.
- Zerlegen. Zerlegt den eingefügten Block. Alle Elemente aus dem Block werden einzeln eingefügt.
Legen Sie die folgenden Optionen fest:
Option |
Beschreibung |
Einfügungspunkt |
Legen Sie hier die Koordinaten des Einfügungspunkts fest. Wählen Sie Später festlegen aus, wenn Sie den Einfügungspunkt beim Einfügen des Blocks in den Grafikbereich festlegen möchten. |
Skalieren |
Legen Sie hier den Skalierungsfaktor fest. Wählen Sie Später festlegen aus, wenn Sie den Skalierungsfaktor beim Einfügen des Blocks in den Grafikbereich festlegen möchten. Wenn Sie die Option Zerlegen ausgewählt haben, ist diese Einstellung nicht verfügbar. |
Drehung |
Bestimmt den Winkel für die Drehung. Wählen Sie Später festlegen aus, wenn Sie den Drehungswinkel beim Einfügen des Blocks in den Grafikbereich festlegen möchten. |
