Verwenden Sie den Abschnitt Symbolstruktur im andockbaren Fenster, um Symbolschaltkreise zu verwalten.
Die Schaltkreise sind von 0 bis n nummeriert, normalerweise von links nach rechts (oder von oben nach unten), ausgehend vom Einfügungspunkt des Symbols. Die Software verwaltet mehrere Schaltkreis-Typen, je nach Art der elektrischen Bauteile.
Die Schaltkreise eines Symbols müssen mit den Schaltkreisen des Artikels übereinstimmen, dem dieses Symbol zugeordnet ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Artikeleigenschaften.
Um auf einen neuen Schaltkreis zuzugreifen, klicken Sie im Menü auf
Ein Dialogfeld wird angezeigt, in dem Sie die Schaltkreiseigenschaften auswählen können:
Option |
Beschreibung |
Nummer |
Geben Sie an, wie viele Schaltkreise Sie hinzufügen möchten. |
Schaltkreis-Typ |
Wählen Sie den Typ des Schaltkreises aus. Die Liste hängt von der Klasse des Symbols ab. Wenn Sie die vollständige Liste der Schaltkreise anzeigen möchten, müssen Sie die Option Weitere Schaltkreis-Typen auswählen. |
Übertragung von Informationen |
Definiert, ob der Schaltkreis bestimmte Informationen weiterleiten soll, wie z. B. die Phasennummer oder die Äquipotentialnummer.
- Abschaltbar. (Nur die Phasennummer wird weitergeleitet.) Wird für die Mehrzahl der Schaltplansymbole verwendet. Die Äquipotentialnummer unterscheidet sich zwischen den eingehenden und ausgehenden Verbindungspunkten.
- Passing. (Äquipotentialdurchgang durch Symbole) Ein Passing-Schaltkreis ist ein Schaltkreis, in dem ein Äquipotential zwischen zwei Verbindungspunkten fortgesetzt wird, aber es gilt für jeden Punkt des Schaltkreises eine bestimmte Verdrahtungsreihenfolge.
- Hyper-passing. (Äquipotentialdurchgang durch Symbole) Ein Hyper-Passing-Schaltkreis wird verwendet, wenn dieselbe Äquipotential-Leiternummer in mindestens zwei Schaltkreisen mit Bauteilen vorhanden sein soll, die miteinander verknüpft sind und eine identische Schaltung und Verbindungspunktdaten aufweisen (z. B. ein in Segmente unterteilter Schienenverteilungsblock; Leiter verlaufen nicht durch Schaltkreise).
Hyper hyper passing. Ein Hyper-Hyper-Passing-Schaltkreis verbindet mindestens zwei Symbole mit denselben Verbindungspunktdetails (z. B. Bildschirm) und setzt das Äquipotential zwischen diesen Punkten fort. Da die Verbindungspunkte jedoch transparent sind, so als ob der Leiter direkt zwischen den zwei Endbauteilen angeschlossen wäre, werden sie in Verbindungsberichten nicht detailliert dargestellt. Ein typischer Fall sind Ursprungs-Ziel-Pfeile.
Die Schaltkreis-Eigenschaften werden im unteren Teil des andockbaren Fensters angezeigt.
