Symbolverwaltung
Die Symbolverwaltung gruppiert alle Symbole, die für die Erstellung eines Schaltplans verwendet werden können. Die Symbole verfügen über Filterkriterien, die ihrer Klassifizierung dienen.
Um auf die Symbolverwaltung zuzugreifen, klicken Sie auf Bibliothek > Symbolverwaltung .
Das Dialogfeld Symbolverwaltung wird geöffnet, in dem Sie Symbole hinzufügen, bearbeiten und löschen können. Die linke Seite des Verwaltungsdialogfelds enthält zwei Registerkarten:
Klassifizierung
In dieser Registerkarte wird die Symbolklassifizierung als Baumstruktur angezeigt. Die linke Seite des Dialogfelds zeigt die Klassen der Symbole an. Die rechte Seite zeigt die Symbole in der ausgewählten Klasse an.
Wählen Sie Unterklassen-Inhalt anzeigen aus, um alle Symbole anzuzeigen, die in der Unterklasse der ausgewählten Klassifizierung enthalten sind.
Filter
Über diese Registerkarte können Sie die Liste der Symbole filtern. Alle Filterkriterien entsprechen denen in den Symboleigenschaften. Auf der rechten Seite des Dialogfelds werden die Symbole angezeigt, die den ausgewählten Kriterien entsprechen.
Klicken Sie auf Filter entfernen, um alle Filterkriterien zu entfernen.
Auf der rechten Seite des Dialogfelds Verwaltung werden die Symbole angezeigt, die den Auswahl- oder Suchkriterien entsprechen, die Sie auf der linken Seite des Dialogfelds Verwaltung eingegeben haben. Die Symbole werden als Liste (Icon Listenmodus) oder als Miniaturansichten (Icon Miniaturansichtsmodus) angezeigt.
Bei einigen dieser Funktionen wie Löschen und Eigenschaften ist eine Mehrfachauswahl möglich.
Option Beschreibung
Neu Dient zum Hinzufügen eines neuen Symbols zur Bibliothek. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Neues Symbol hinzufügen.
Öffnen Öffnet das ausgewählte Symbol in der grafischen Oberfläche. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Symbolgrafiken bearbeiten.
DWG-Dateien importieren Ermöglicht Ihnen das Importieren von DWG-Dateien als Symbole. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter DWG-Dateien importieren.
Löschen Dient zum Löschen der ausgewählten Symbole.
Eigenschaften Dient zum Einblenden des Dialogfelds für die Eigenschaften der ausgewählten Symbole. Wenn Sie mehrere Symbole auswählen, zeigt das Dialogfeld Eigenschaften nur die gemeinsamen Eigenschaften an. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Symboleigenschaften.
Vorschau Öffnet das Symbol in einem Vorschaudialogfeld. Diese Schnittstelle verhindert Änderungen.
Ausschneiden Fügt eine Kopie der ausgewählten Symbole in die Zwischenablage von SOLIDWORKS Electrical ein und löscht die Originale. Sie können auch die Tastenkombination Ctrl + X verwenden.
Kopieren Fügt eine Kopie der ausgewählten Symbole in die Zwischenablage von SOLIDWORKS Electrical ein und behält die Originale bei. Mit dem Befehl Kopieren können Sie die ausgewählte Elementliste auch in eine andere Anwendung wie Excel kopieren (nur Listenmodus). Sie können auch die Tastenkombination Ctrl + C verwenden.
Einfügen Fügt das Symbol ein, das in der Zwischenablage von SOLIDWORKS Electrical verfügbar ist. Es wird ein neues Symbol erstellt. Sie können auch die Tastenkombination Ctrl + V verwenden.
Alles auswählen Ermöglicht Ihnen das Auswählen aller auf der rechten Seite des Dialogfelds Verwaltung angezeigten Symbole.
Listenmodus Zeigt Symbole in Form einer Liste an (Name, Beschreibung und Klassifizierung). In diesem Modus können Sie die Liste der ausgewählten Elemente in eine andere Anwendung kopieren, z. B. Excel.
Miniaturansichtsmodus Zeigt eine Vorschau der Symbole als Miniaturansicht an.
Konfiguration Dient zur Verwaltung der Anzeigeeinstellungen der im Dialogfeld enthaltenen Elemente.
Archivieren Wählen Sie die Elemente aus, die Sie archivieren möchten, und klicken Sie dann auf das Icon Archivieren. Ein Dialogfeld zum Speichern der archivierten Datei wird geöffnet.
Entarchivieren Es öffnet sich ein Dialogfeld, in dem Sie die TEWZIP-Datei auswählen können, die entarchiviert werden soll. Der Assistent Daten aktualisieren wird automatisch geöffnet. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Entarchivieren.
Klassifizierungsverwaltung Dient zum Verwalten der verschiedenen Klassen, in denen die Symbole gespeichert sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Mit Klassifizierungen und Klassen arbeiten.
Unterklassen-Inhalt anzeigen Zeigt alle Objekte an, die in der Unterklasse der ausgewählten Klasse enthalten sind.
Dialog geöffnet lassen Schließt das Dialogfeld nicht, wenn Sie ein Objekt öffnen.
