Öffnet das Dialogfeld Eigenschaften des Leiterstils. Änderungen wirken sich auf alle Leiter im Electrical-Projekt aus. |
Überträgt den Leiterstil der ausgewählten Segmente auf die verbundenen Segmente. Weitere Informationen siehe Leiterstile übertragen |
Ersetzt den ausgewählten Leiterstil durch einen anderen Leiterstil. Weitere Informationen siehe Leiterstil ersetzen |
Kabeleigenschaften |
Öffnet das Dialogfeld mit den Kabeleigenschaften für die ausgewählten Kabel. |
Leitereigenschaften |
Öffnet das Dialogfeld Leitereigenschaften zur Verwaltung des Kennzeichens und der technischen Daten, die dem Leiter zugeordnet sind. |
Äquipotentialeigenschaften |
Öffnet das Dialogfeld Äquipotenzialeigenschaften für die Leiter dieses Äquipotentials. Dient zur Verwaltung der Äquipotentialnummer und der technischen Daten, die diesem Äquipotential zugeordnet sind. |
Leiterkennzeichen bearbeiten |
Bearbeitet die Nummer (Leiter oder Äquipotential), die dem Leiter zugewiesen ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Leiternummer bearbeiten. |
Texte ausrichten |
Richtet die Texte der Leiterkennzeichen aus. Markieren Sie die auszurichtenden Texte, und zeichnen Sie eine lotrecht zu den Leitern stehende Achse. Die Texte werden an dieser Achse ausgerichtet. |
Äquipotentialbeschriftungen ein-/ausblenden |
Zeigt das Symbol für die dem Leiter zugeordnete Äquipotentialbeschriftung an oder blendet es aus. Dieser Text wird nur in der OnBoard-Version angezeigt. |
Leiterkennzeichen ein-/ausblenden |
Blendet die Leiter- oder Äquipotentialnummern ein oder aus, die dem Leiter zugewiesen sind. Sie können diesen Befehl auch für eine Mehrfachauswahl ausführen. |
Leiterbeschriftungen ein-/ausblenden |
Zeigt das Symbol für die dem Leiter zugeordnete Leiterbeschriftung an oder blendet es aus. Dieser Text wird nur in der OnBoard-Version angezeigt. |
Kabeladern zuordnen |
Erstellt ein Kabel aus den ausgewählten Leitern. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Verkabelung in Schaltplänen. |
Kabeladern trennen |
Trennt die Kabelader, die dem ausgewählten Leiter zugeordnet ist. |
Verdrahtungsreihenfolge |
Verwaltet die Verdrahtungsreihenfolge für den Leiter. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Verdrahtungsreihenfolge. |
Brücken erstellen/löschen |
Erstellt oder löscht eine Brücke zwischen zwei oder mehr Bauteilen oder Klemmen. |
Verbindungspfad bearbeiten |
Legt manuell die Darstellung der Kontrollleuchten für Knoten auf Grundlage der Verdrahtungsreihenfolge fest. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Zielverdrahtungssymbole. |
Texte der Kabeladern ein-/ausblenden |
Blendet die Texte ein oder aus, die sich auf die Kabelader der verkabelten Leiter beziehen. |
Verschieben |
Verschiebt die ausgewählten Leiter. |
Ausschneiden |
Verschiebt die ausgewählten Leiter in die Zwischenablage von SOLIDWORKS Electrical. |
Kopieren |
Kopiert die ausgewählten Leiter in die Zwischenablage von SOLIDWORKS Electrical. |
Mit Einfügungspunkt kopieren |
Kopiert das Symbol in die Zwischenablage von SOLIDWORKS Electrical und definiert den Einfügungspunkt. |
Hyperlink |
Erstellt oder bearbeitet eine Verknüpfung zu einem externen Dokument. |
Löschen |
Löscht die ausgewählten Leiter. |
