Eigenschaften von Nummerierungsgruppen
In diesem Thema werden die Parameter von Nummerierungsgruppen beschrieben.
Name Beschreibung
Allgemein
Nummer Die Nummer der Nummerierungsgruppe. Sie können diese Nummer nicht bearbeiten.
Beschreibung Die Beschreibung der Nummerierungsgruppe. Sie können Felder für zusätzliche Sprachen hinzufügen.
Nummerierungsoptionen für Leiter
Nummerierung aktiv Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Leiter automatisch nummeriert.
Nummerierung beginnen bei Definiert die erste Leiternummer für die Gruppe.
Einmaligkeit der Kennzeichen Verwaltet die Einmaligkeitsstufe der Leiterkennzeichen. Wenn Sie „Electrical-Projekt“ auswählen, gilt der Zähler für das gesamte Electrical-Projekt. Wenn Sie „Unterlagensatz“ auswählen, wird der Zähler bei jedem Wechsel des Unterlagensatzes auf den Wert des Parameters Nummerierung beginnen bei zurückgesetzt. Das erste Segment eines Äquipotentials gibt den Einbauort an und enthält zusätzliche Informationen wie z. B. das Ursprungsbauteil. Wenn ein Ursprungsbauteil vorhanden ist, ist der Äquipotentialeinbauort der Einbauort des Bauteils. Andernfalls entspricht er dem Einbauort in der Zeichnung des Segments (bzw. dem Einbauortumriss, wenn das Ursprungsbauteil in einem Einbauortumriss beginnt).
Berechnung der Ordnungsnummer bei mehradrigen Leitungen Definiert den Nummerierungsmodus für mehradrige Leitungen in dieser Gruppe.
Unterschiedlich für alle Leiter Weist jedem Leiter eine andere Nummer zu.
Gemeinsame Ordnungsnummer für die verschiedenen Leiter Weist allen Leitern dieselbe Nummer zu. In diesem Modus sollte der Nummernformel ein Präfix vorangestellt werden, da sonst alle Leiter dieselbe Nummer erhalten.
