Formeln konfigurieren
Im Dialogfeld Formelverwaltung können Sie Ihre eigenen Formeln erstellen.
  1. Klicken Sie auf Electrical-Projekt > Konfigurationen > Projekt .
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Electrical-Projektkonfiguration auf Kennzeichen.
  3. Klicken Sie unter Formel zur Erstellung der Dokumentenkennzeichen oder Ursprung-Ziel und Querverweise auf Formelverwaltung .
  4. Verwenden Sie die folgenden vier Registerkarten im Dialogfeld Formelverwaltung, um Ihre Formel zu erstellen:
    Flach Beschreibung
    Vorgegebene Formeln Gruppiert alle vorgegebenen Formeln entsprechend dem Element, das Sie einer Formel zuordnen möchten. Um die vorhandene Formel zu ersetzen, wählen Sie die Formel aus und klicken Sie auf Formel ersetzen. Sie können diese Formel auch manuell ändern. Sie erhalten eine Meldung, wenn die Formel ungültig ist.
    Aktuelle Formeln Zeigt die Formeln an, die Sie kürzlich verwendet haben. Um die aktive Formel zu ersetzen, wählen Sie eine vorhandene Formel aus und klicken Sie auf Formel ersetzen.
    Variablen und einfache Formeln Ermöglicht das Erstellen einer eigenen Formel.
    • Einfache Formel. Zeigt die Liste der zur Verfügung stehenden Variablen sowie einfache Formeln mit diesen Variablen an.
    • Beschreibung. Bietet eine Beschreibung der ausgewählten Variablen.
    • Typ. Anzeige des Variablentyps, um Sie bei der Verwendung bestimmter Funktionen wie VAL oder STRZ zu unterstützen.
    • Einfache Formel hinzufügen. Wählen Sie zum Erstellen der Formel die Variable aus und klicken Sie auf Einfache Formel hinzufügen.
      Sie können Text hinzufügen. Dieser muss sich jedoch zwischen Anführungszeichen befinden ("TEXT") und zwischen Text und Variable muss immer das Trennzeichen + stehen. Sie erhalten eine Meldung, wenn die Formel ungültig ist.
    Funktionen Listet alle in der Formel verwendbaren Funktionen und Operatoren auf.
    • Funktion. Zeigt den Funktionsnamen an. Funktionen sind nach Typ, mathematischer Formel, Text und anderen Funktionen unterteilt.
    • Beschreibung. Zeigt die Funktionsbeschreibung (Definition) an.
    • Beispiel. Zeigt ein Beispiel der Funktionsverwendung und der zugehörigen Syntax an. Am Ende des Beispiels sehen Sie das Ergebnis der Funktion.
      Klicken Sie auf Funktion hinzufügen, um die Funktion zur Formel hinzuzufügen.
