Utilizzare il comando SeriePercorsi per creare una serie di copie degli oggetti specificati disposte lungo un percorso.
È la variante del comando Serie utilizzato nella finestra di comando, opzione Percorso.
Per creare una serie di oggetti lungo un percorso:
- Digitare SeriePercorsi nel prompt dei comandi.
- Nell'area di disegno, specificare gli oggetti da copiare e premere Invio.
- Specificare l'oggetto che definisce il percorso lungo il quale allineare gli oggetti copiati. Il percorso può essere una Linea, una PoliLinea, un Arco, un Cerchio, un'Ellisse o una Spline.
(Facoltativo) Specificare l'opzione Punto base elemento per stabilire un punto di riferimento per gli oggetti selezionati. Gli oggetti vengono posizionati lungo il percorso rispetto a questo punto base.
- Selezionare un'opzione:
Distanza e numero. Dispone gli oggetti copiati lungo il percorso a intervalli predefiniti con il numero totale specificato. Se la lunghezza della serie calcolata supera la lunghezza del percorso, la distanza tra gli oggetti copiati viene ridotta.
Dividi. Dispone il numero di oggetti copiati a intervalli regolari sulla lunghezza totale del percorso.
Misura. Dispone gli oggetti copiati lungo il percorso a intervalli specificati dall'utente.
- Specificare la distanza tra gli oggetti copiati della serie.
Questa richiesta non compare se è stato selezionato Dividi.
- Specificare il numero di oggetti copiati della serie.
Questa richiesta non compare se è stato selezionato Misura.
- Specificare il numero di righe. Il valore predefinito è una sola riga.
- Se si specifica più di una riga, indicare la spaziatura tra le righe.
- Per specificare se gli oggetti copiati della serie devono essere allineati in modo tangente alla direzione del percorso, digitare Sì o No. In caso contrario, gli oggetti copiati mantengono l'orientamento degli oggetti originali.
- Se è stato specificato Sì per allineare gli oggetti copiati della serie:
- Nell'area di disegno, specificare due punti che rappresentano la tangenza degli oggetti copiati della serie rispetto al percorso. Utilizzare SnapOggetto per fare riferimento alla geometria degli oggetti originali.
- Specificare l'angolo dalla tangente. Questo angolo definisce la quantità di rotazione degli oggetti copiati della serie rispetto alla direzione della tangente specificata.
Gli oggetti specificati vengono copiati lungo il percorso.
Gli oggetti copiati nella serie ereditano tutte le proprietà degli oggetti originali, come Layer, ColoriLinea, StiliLinea e SpessoriLinea.
