Utilizzare il comando Serie per creare una serie di copie degli oggetti specificati disposte lungo un percorso.
Gli oggetti copiati ereditano tutte le proprietà degli oggetti originali, come Layer, ColoriLinea, StiliLinea e SpessoriLinea.
Per creare una serie di oggetti lungo un percorso:
- Procedere in uno dei modi seguenti:
- Nella barra multifunzione, fare clic su .
- Nel menu, fare clic su .
- Digitare Serie.
- Nella finestra di dialogo, in Tipo di serie, selezionare Percorso.
- Fare clic su Specifica oggetti
, selezionare gli oggetti da allineare lungo il percorso e premere Invio per confermare la selezione.
La finestra di dialogo si chiude una volta confermata la selezione.
Nella finestra di dialogo, l'insieme di oggetti specificati viene definito elementi.
- Fare clic su Specifica percorso
e selezionare l'oggetto che definisce il percorso lungo il quale allineare gli oggetti specificati.
Il percorso può essere una Linea, una PoliLinea, un Arco, un Cerchio, un'Ellisse o una Spline.
- In Impostazioni, specificare:
Ripetizione base attiva. Selezionare un'opzione:
- Distanza tra e Numero totale di elementi. Dispone gli oggetti copiati lungo il percorso a intervalli predefiniti con il numero totale specificato. Se la lunghezza della serie calcolata supera la lunghezza del percorso, la distanza tra gli oggetti copiati viene ridotta.
- Dividi equamente. Dispone il numero di oggetti copiati a intervalli regolari sulla lunghezza totale del percorso.
- Misura equamente. Dispone gli oggetti copiati lungo il percorso a intervalli specificati dall'utente.
Distanza (se richiesta). Specifica gli intervalli tra gli oggetti copiati della serie. Fare clic su Specificare la spaziatura tra gli elementi
per individuare la distanza nell'area di disegno.
Numero totale (se richiesto). Specifica il numero risultante di copie della serie nel percorso (incluso l'originale).
- In Punto base elemento, specificare:
Usa ultima entità selezionata. Usa il punto base dall'ultimo oggetto specificato.
X e Y. Digitare i valori o fare clic su Scegli Punto Base
per specificare il punto base nell'area di disegno.
- In Righe, specificare:
Conteggio. Specifica il numero di righe della serie.
Distanza. Specifica la distanza tra righe. Se la distanza è un valore negativo, le righe vengono aggiunte in basso. Fare clic su Specificare la spaziatura tra gli elementi
- In Allineamento elemento, specificare:
Allinea elementi con il percorso. Allinea ciascuna copia della serie in modo che sia tangente alla direzione del percorso. In caso contrario, gli oggetti copiati mantengono l'orientamento degli oggetti originali.
Specificare la direzione della tangente
. Specifica due punti nell'area di disegno che rappresentano la tangenza degli oggetti copiati rispetto al percorso. Utilizzare SnapOggetto per fare riferimento alla geometria degli oggetti originali. Fare clic su Rimuovi direzione tangente per cancellare la direzione della tangente specificata in precedenza.
Angolo dalla tangente. Specifica l'angolo di rotazione per gli oggetti copiati rispetto alla direzione della tangente specificata.
- Fare clic su OK.
Nella finestra di dialogo Serie, fare clic su Anteprima per verificare la serie risultante prima di crearla. È possibile utilizzare questa opzione e tornare alla finestra di dialogo tutte le volte che si vuole. Infine, fare clic su OK per generare la serie.
