Nascondi Sommario
Impostazione delle opzioni di pubblicazione PDF
È possibile pubblicare più fogli di disegno nei seguenti formati:
  • Singolo file PDF o DWF
  • Più file PDF o DWF a pagina singola
Per pubblicare l'area di lavoro del modello e i fogli specificati di un disegno o di più file di disegno in PDF, utilizzare il comando StampaBatch.
Per pubblicare un set di fogli di disegno su PDF, utilizzare l'opzione Pubblica in PDF da Gestione serie di fogli.
Per pubblicare un set di fogli di disegno su DWF, utilizzare l'opzione Pubblica in DWF da Gestione set di fogli.
Prima di pubblicare i fogli di disegno in file PDF o DWF, è possibile specificarne le diverse opzioni nella finestra di dialogo Opzioni PDF/DWF:
Nota: Nella finestra di dialogo Opzioni PDF/DWF è possibile specificare le opzioni di pubblicazione per i file PDF. Il software utilizza queste impostazioni anche quando si pubblicano i fogli di disegno in DWF.
  • Pubblicazione in un unico file PDF o DWF multi-foglio o in più file PDF o DWF a foglio singolo
  • Nome e posizione del file. Inoltre, è possibile scegliere se richiedere il nome di un file ogni volta che viene pubblicato un file
  • Risoluzione del file PDF o DWF
  • Includere o non includere informazioni sui livelli, collegamenti ipertestuali e segnalibri
  • Permette di acquisire i caratteri TrueType del disegno e includerli nel file PDF o DWF
Per visualizzare la finestra di dialogo Opzioni PDF/DWF:
  1. Fare clic su File > Stampa batch (o digitare StampaBatch).
  2. Nella finestra di dialogo Stampa batch, fare clic su Opzioni PDF.
  • Procedere in uno dei modi seguenti:
    • Nella finestra di dialogo Stampa batch, fare clic su Opzioni PDF.
      Nota: Le Opzioni PDF sono disponibili solo quando i fogli utilizzano LayoutPagina con la stampante PDF integrata specificata come dispositivo di output.
    • In Gestione serie di fogli, fare clic su Pubblica e selezionare Opzioni di pubblicazione PDF.
Per specificare il nome del file durante la pubblicazione del file PDF:
  • Nella finestra di dialogo Opzioni PDF/DWF, in Generale, effettuare le seguenti operazioni:
    • Selezionare Pubblica come PDF multi-foglio per generare un singolo file PDF.
    • Selezionare Specificare il nome del file PDF nella finestra di dialogo del file.
Per pubblicare un elenco di disegni in PDF:
  2. Nella finestra di dialogo Stampa batch, usare le funzioni e le opzioni per specificare l'elenco dei disegni o dei fogli di disegno.
  3. Fare clic su Opzioni PDF.
  4. Nella finestra di dialogo Opzioni PDF/DWF, effettuare le seguenti operazioni:
    • In Percorso, specificare la cartella in cui salvare il file PDF. Fare clic su Sfoglia per modificare il percorso.
    • In Pubblica come PDF multi-foglio, specificare se si desidera generare un singolo file PDF o un file PDF per ciascun foglio.
  5. Specificare ulteriori opzioni di pubblicazione PDF.
  6. Fare clic su OK.
Per pubblicare un set di fogli di disegno su PDF:
  1. In Gestione serie di fogli, selezionare un set di fogli di disegno dall'elenco a discesa.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul set di fogli di disegno o su un sottoinsieme e selezionare Pubblica > Opzioni PDF dal menu contestuale.
  3. Nella finestra di dialogo Opzioni PDF/DWF, effettuare le seguenti operazioni:
  4. Specificare ulteriori opzioni di pubblicazione PDF.
  5. Fare clic su OK.
Finestra di dialogo Opzioni PDF/DWF
Percorso
Specifica il percorso della cartella in cui archiviare i file PDF. Fare clic su Sfoglia per modificare il percorso.
Stampa tutti i fogli selezionati in un singolo file PDF multifoglio. Se questa opzione non è selezionata, il software genera un file PFD per ogni foglio.
Nota: Quest'opzione è disponibile solo quando i fogli utilizzano LayoutPagina con la stampante PDF integrata specificata come dispositivo di output.
Se quest'opzione è selezionata, viene richiesto di specificare la posizione e il nome del file PDF in una finestra di dialogo all'avvio del processo di stampa batch. Se questa opzione non è selezionata, specificare il percorso completo e il nome del file PDF. Questi vengono visualizzati nella finestra di dialogo Stampa batch.
Nota: Quest'opzione è disponibile solo se si è selezionato Pubblica come PDF multi-foglio.
Nome file PDF
Specifica nome del file PDF.
Se è stata selezionata l'opzione Specificare il nome del file PDF nella finestra di dialogo del file, la casella di testo Nome file PDF non è disponibile. Quando si avvia il processo di stampa batch, viene richiesto di specificare la posizione e il nome del file PDF in una finestra di dialogo.
Gestione qualità
Raggruppa le opzioni per specificare la risoluzione del file PDF.
Qualità vettore
Consente di specificare la risoluzione della grafica vettoriale all'interno del file PDF. Per la stampa da un visualizzatore, utilizzare risoluzioni corrispondenti all'output della stampante. Per la visualizzazione su schermo, è possibile utilizzare risoluzioni superiori a 2400 dpi.
Qualità immagine raster
Consente di specificare la risoluzione delle immagini raster. Per la stampa da un visualizzatore, utilizzare risoluzioni corrispondenti all'output della stampante. Per la visualizzazione su schermo, è possibile utilizzare risoluzioni superiori a 2400 dpi.
Controllo unione
Consente di specificare se le linee sovrapposte vengono sovrascritte o unite.
Gestione dati
Controlla i dati da includere nel file PDF.
Usa layer nel PDF (PDF v1.5 o superiore)
Consente di attivare e disattivare i livelli durante la stampa o la visualizzazione del file PDF.
Aggiungi hyperlink
Consente di convertire i collegamenti ai fogli in collegamenti ipertestuali nei file PDF a più fogli.
Gestione caratteri
Raggruppa le opzioni per la gestione dei caratteri TrueType dai disegni.
Incorpora caratteri True Type utilizzati nel disegno
Acquisisce i caratteri TrueType utilizzati nelle annotazioni del disegno e li include nel file PDF. Quando si visualizza il file PDF, i caratteri vengono letti direttamente dal file PDF e il visualizzatore PDF non deve sostituirli. Questa opzione aumenta le dimensioni del file PDF.
Eccezioni:
  • Caratteri non TrueType
  • Caratteri asiatici verticali
Ottimizzato
Specifica se utilizzare una ottimizzazione dei font True Type durante la creazione del file PDF. Questo può influenzare la prestazione di stampa, ma riduce la dimensione del file.
Converti tutto il testo True Type in geometria
Consente di convertire tutto il testo in geometria durante l'esportazione in file PDF quando non è possibile includere i caratteri TrueType nel file PDF. Il testo nel file PDF è identico al testo nel disegno.
I caratteri di forma vengono sempre stampati come geometria, indipendentemente dalla selezione effettuata.
Nota: Lo strumento di ricerca del visualizzatore PDF è in grado di individuare un testo specifico nel file.
Testo SHX come geometria
Consente di convertire i caratteri SHX in geometria. Pertanto, le annotazioni che utilizzano i caratteri SHX sono rappresentate mediante entità geometriche, quali linee e archi. In caso contrario, le annotazioni basate su SHX vengono visualizzate come stringhe di testo nel file PDF utilizzando un carattere TrueType corrispondente o simile, per consentire la selezione come oggetti di testo delle annotazioni nel file PDF.
* Obbligatoria
Pagina:   Impostazione delle opzioni di pubblicazione PDF
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2023 SP05
