PropertyManager Stampa3D - Scheda Anteprima
Utilizzare la scheda Anteprima del PropertyManager Print3D per eseguire Visualizza anteprima analisi per valutare il processo di stampa corrente.
Per accedere al PropertyManager Stampa3D:
  • Fare clic su File > Stampa 3D.
Crea analisi
  Mostra facce che richiedono supporti Consente l'analisi del supporto delle facce.
Imposta angolo dalla verticale Specifica la soglia del supporto in base all'angolo rispetto alla verticale.
Le facce che si estendono oltre questo angolo rispetto al piano di stampa devono essere supportate utilizzando la geometria durante la stampa 3D.
  Colore faccia supporto Specifica facce che richiedono supporti.
Fare clic su Modifica colore per cambiare il colore della faccia di supporto.
  Supporti non necessari Specifica facce che non richiedono supporti.
Fare clic su Modifica colore per cambiare il colore delle facce che non necessitano di supporto.
  Mostra come trasparente Imposta la geometria che non richiede supporti come trasparente in modo da poter visualizzare le aree che richiedono i supporti.
Altezza livello Specifica l'altezza del livello delle linee di striature.
L'altezza del livello predefinita è 0,3 mm, che corrisponde a una risoluzione grossolana della stampante con una velocità della stampante relativamente elevata.
  Mostra linee striatura Visualizza le linee di striatura sul modello come trama.
  Mostra come mappa di rilievo (solo RealView) Visualizza le linee di striatura come mappa a cunette.
Per visualizzare le linee di striatura come mappa a cunette:
  • RealView deve essere abilitato in SOLIDWORKS.
  • Mostra linee striatura che richiedono supporto deve essere deselezionato.
  Genera sezioni (per esportazione 3MF) Salva le informazioni sulle sezioni quando si esporta in un file .3mf.
Disponibile quando si specifica un piano inferiore nella scheda Impostazioni.
Lunghezza bordo minima Specifica il bordo più piccolo incluso in una polilinea per una sezione.
Questo bordo corrisponde al segmento lineare più piccolo rispetto a una stampante 3D è in grado di stampare.
  Sezioni generate Visualizza il numero calcolato di sezioni in base al piano inferiore, all'altezza del livello e alla lunghezza minima del bordo.
Fare clic su Anteprima sezioni per calcolare questo valore.
  Anteprima sezioni Genera un'anteprima delle sezioni.
Disponibile quando si specifica un piano inferiore nella scheda Impostazioni e un'altezza del livello nella scheda Anteprima.
Per interrompere la generazione dell'anteprima, chiudere il PropertyManager.
  Analisi spessori/giochi Utilizzando la modellazione FDM (Fused Deposition Modeling), calcola lo spessore/gioco ideale della parete in base all'altezza del materiale e del livello.
  Spessori e giochi personalizzati Selezionare per specificare i valori per lo spessore e l'angolo.
  Materiale FDM Specifica il materiale FDM.
  Spessore ideale della parete per questa altezza materiale/livello Visualizza lo spessore della parete calcolato in base all'altezza del materiale FDM e del livello.
Questo valore viene aggiornato quando l'altezza del materiale e del livello viene modificata.
  Sensibilità Modifica l'angolo da 170 a 179 gradi. Spostare il cursore a sinistra di 170 gradi e a destra di 179 gradi.
Disponibile quando si seleziona Analisi spessore/gioco.
  Spessore/gioco Specifica uno spessore/larghezza del gioco.
Disponibile quando si seleziona Spessore e gioco personalizzati.
  Angolo Specifica l'angolo tra le facce.
  Calculate Esegue l'analisi dello spessore/gioco.
