PropertyManager Spline di stile
Il PropertyManager Spline di stile controlla le seguenti proprietà dello schizzo di una spline di stile.
Per visualizzare questo PropertyManager:
  • Aprire uno schizzo con una spline di stile esistente e fare clic sulla spline di stile.
Relazioni esistenti
Relazioni Visualizza le relazioni dedotte automaticamente durante la creazione di uno schizzo oppure possono essere create manualmente mediante Aggiungi relazioni.
Informazioni Visualizza lo stato dell'entità di schizzo selezionata (Totalmente definita, Sotto definita, ecc.).
Aggiungi relazioni
Se si seleziona un segmento di spline esistente, è possibile aggiungere relazioni all'entità selezionata.
Fisso Ad un'entità selezionata si possono aggiungere relazioni. L'elenco comprende solamente le relazioni appropriate all'entità selezionata.
Opzioni
Per costruzione Converte le entità in geometria da costruzione.
Mostra curvatura Regola la curvatura della spline di stile.
Modifica locale Regola la forma del segmento di poligono di controllo senza incidere su uno qualsiasi dei lati adiacenti.
Tipo di curva
Curva di Bezier
Crea una spline di Bezier.
B-Spline: Grado 3
Crea una B-Spline con curvatura di 3 gradi.
B-Spline: Grado 5
Crea una B-Spline con curvatura di 5 gradi.
B-Spline: Grado 7
Crea una B-Spline con curvatura di 7 gradi.
Grado curva Regola il grado della curva.
Se la curva è vincolata, quest'opzione non è disponibile (è in grigio). È possibile controllare manualmente il Grado di curva inserendo o cancellando manualmente i vertici di controllo.
Vertici controllo Visualizza il numero di vertici di controllo disponibili per la B-Spline: Grado 3, B-Spline: Grado 5 e B-Spline: Grado 7.
Questi valori non possono essere modificati. Questa opzione è visibile solo quando le opzioniB-Spline: Grado 3, B-Spline: Grado 5 e B-Spline: Grado 7 sono selezionate per Tipo di curva.
Parametri
Si possono specificare i parametri seguenti per definire la spline di stile se questa non è vincolata da relazioni.
Spline non razionale Crea spline non razionali sul quale non è possibile controllare i vertici.
Spline razionale Crea spline razionali che è possibile controllare tramite l'opzione Peso vertice di controllo.
Inizia coordinata X
Inizia coordinata Y
Fine coordinata X
Fine coordinata Y
Peso vertice di controllo (solo spline razionali). Forma la spline aumentando o diminuendo il peso del vertice di controllo.
Peso vertice di controllo = 1
Peso vertice di controllo = 5
