- Archi
- PropertyManager di Cinghia/Catena (Blocchi dello schizzo)
 Utilizzare lo strumento Cinghia/Catena        (barra degli strumenti Blocchi) per creare schizzi di layout per sistemi a puleggia o meccanismi con ruote dentate. (barra degli strumenti Blocchi) per creare schizzi di layout per sistemi a puleggia o meccanismi con ruote dentate.
- Cerchi
- Ellissi
 Usare lo strumento Ellisse         per creare un'ellisse completa. Usare lo strumento Ellisse parziale per creare un'ellisse completa. Usare lo strumento Ellisse parziale per creare un arco ellittico. per creare un arco ellittico.
- Linee di schizzo
- Linee di mezzeria
 Usare le linee di mezzeria per creare gli elementi di schizzo simmetrici e le funzioni con rivoluzione o come geometria da costruzione. È possibile creare più quote radiali o diametrali senza selezionare ogni volta la linea di mezzeria.
- Schizzo di una linea infinita
- Linea da punto medio
 È possibile creare una linea simmetrica dal punto medio della linea.
- PropertyManager Proprietà della linea - 2D
 Controlla le seguenti proprietà di una Linea 2D di schizzo.
- PropertyManager Inserimento linea - 2D
 Consente di tracciare multiple linee 2D. Per ogni linea 2D tracciata, è possibile selezionare diverse combinazioni di impostazioni in Orientamento, Opzioni o Parametri.
- Schizzo di una parabola
- Curve coniche
 Lo strumento Conica         consente di tracciare curve coniche utilizzando i punti finali e il valore Rho. A seconda del valore Rho, la curva può essere ellittica, parabolica o iperbolica. consente di tracciare curve coniche utilizzando i punti finali e il valore Rho. A seconda del valore Rho, la curva può essere ellittica, parabolica o iperbolica.
- Punti di schizzo
 Inserire i punti negli schizzi e nei disegni.
- Segmenti di archi e cerchi
 È possibile utilizzare lo strumento Segmento per creare segmenti di lunghezza uguale in archi e cerchi.
- Punti e segmenti equidistanti
 È possibile creare punti o segmenti equidistanti in entità di schizzo come spline, parabole, ellissi, ellissi parziali e curve coniche.
- Schizzo di un poligono
 Creare poligoni equilateri con un numero di lati a piacere tra 3 e 40.
- Curve guidate da equazione
- Uso dello schizzo veloce
 Schizzo veloce consente di selezionare facce planari o piani e di iniziare a disegnare con uno strumento di schizzo attivo. Mentre ci si sposta su ciascuna faccia planare, il software crea un piano e apre uno schizzo. È possibile cambiare strumenti di schizzo al volo.
- Rettangoli
- Asole
- Testo dello schizzo
 Tracciare il testo su qualsiasi gruppo di curve o bordi continui, compresi i cerchi o i profili composti di linee, archi o spline sulla faccia di una parte ed estrudere o tagliare il testo.
- Collega alla proprietà
 È possibile collegare il valore di una proprietà di documento, una proprietà personalizzata o una proprietà specifica di configurazione a un'entità testuale di uno schizzo. Si può anche collegare una proprietà a righe di una tabella o distinta materiali. Se il valore della proprietà cambia, il testo collegato si aggiorna automaticamente.
