È possibile utilizzare il PropertyManager di Gravità per applicare i carichi gravitazionali a una parte o un assieme nelle analisi strutturali e non lineari.
Per specificare un carico gravitazionale:
- Procedere in uno dei modi seguenti:
- Nell'albero dello studio, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Carichi esterni e selezionare Gravità.
- Selezionare .
- Fare clic su Gravità
(barra degli strumenti Simulation).
- Nel PropertyManager, selezionare una faccia planare, un piano di riferimento o un bordo lineare.
Il riferimento selezionato appare nella casella
Faccia, Bordo, Piano per la direzione
in
Riferimento selezionato.
Immettere un valore di gravità o fare clic su
per applicare la gravità terrestre. Se necessario, selezionare Direzione contraria. La direzione della gravità applicata è indicata da una freccia nella finestra del grafico. La gravità viene applicata in direzione normale rispetto al piano selezionato o alla faccia selezionata, e lungo un bordo selezionato.
- In Avanzate, effettuare le seguenti operazioni:
- Selezionare il sistema di Unità
da utilizzare per l'immissione dei valori di accelerazione.
- Immettere i valori dei componenti dell'accelerazione.
Se si seleziona un piano di riferimento o una faccia piana, specificare almeno uno dei valori seguenti:
Lungo il piano dir 1
. Immettere il valore del componente di accelerazione lungo la direzione 1 della faccia o del piano selezionato.
Lungo il piano dir 2
. Immettere il valore del componente di accelerazione lungo la direzione 2 della faccia o del piano selezionato.
In un assieme è possibile utilizzare la geometria di riferimento dell'assieme o dei suoi componenti (parti e sottoassiemi).
- Per gli studi non lineari, è possibile definire l'accelerazione gravitazionale in funzione del tempo.
- In Variazione nel tempo scegliere una delle seguenti opzioni:
Lineare. Per utilizzare la curva del tempo lineare di default che passa per i punti (0,0) e (tfine, Ai) dove Ai è il valore del componente i dell'accelerazione specificata nella casella Accelerazione gravitazionale e tfine è l'Ora fine specificata nella scheda Soluzione della finestra di dialogo Non lineare.
Curva. Per definire la curva del tempo desiderata. Fare clic su Modifica per definire o importare una curva del tempo. Un componente accelerazione è calcolato in qualsiasi momento moltiplicando il suo valore sopra specificato per il valore Y della curva del tempo.
- Selezionare Grafico per visualizzare i componenti dell'accelerazione effettiva come funzione dipendente dal tempo.
- Se necessario, in Impostazioni del simbolo:
- Fare clic su Modica colore per cambiare il colore dei simboli dell'accelerazione gravitazionale.
- Utilizzare le frecce di selezione per ingrandire o rimpicciolire i simboli dell'accelerazione gravitazionale.
- Fare clic su
