Gravità (solo Movimento base e Analisi del movimento) è un elemento di simulazione che sposta i componenti intorno ad un assieme inserendo una forza gravitazionale simulata.
Per aprire il PropertyManager Gravità:
Da un assieme, fare clic su Gravità
(barra degli strumenti MotionManager).
Parametri di gravità
Riferimento di direzione
Specifica una Riferimento di direzione per la gravità. Si può selezionare: - Una faccia per orientare la gravità in modo parallelo alla normale della faccia.
- Un bordo per orientare la gravità in modo parallelo al bordo.
- X, Y o Z per orientare la gravità nella direzione scelta nel fotogramma di riferimento dell'assieme.
Valore gravità numerico
Specifica il Valore di gravità numerica. La scelta di default è gravità standard. |
Si può utilizzare solo una definizione di Gravityà in qualsiasi simulazione.
Note
- Si può definire un elemento di simulazione della gravità per ogni assieme.
- Tutti i componenti si spostano alla stessa velocità sotto l'azione della gravità a prescindere dalla massa.
- Lo spostamento dovuto ai motori supera quello causato dalla gravità. Nel caso di un componente che viene spostato verso sinistra da un motore e uno che si sposta verso destra a causa della gravità, il componente si sposterà verso sinistra e il consumo di energia del motore aumenterà.
