Creazione di una scheda
È possibile creare modelli per l'inserimento di proprietà personalizzate per parti, assiemi, disegni e saldature.
Tre proprietà di sola lettura, Nome parte, Standard e Specifica, sono disponibili nelle impostazioni Toolbox e vengono visualizzate nel PropertyManager Configura componente per gli standard con una designazione esistente.
Per creare un modello con scheda:
  1. Nel software SOLIDWORKS, sulla scheda Risorse SOLIDWORKS del Task Pane, fare clic su Property Tab Builder .
    La scheda Risorse SOLIDWORKS non è disponibile in SOLIDWORKS Connected.
  2. In SOLIDWORKS Connected, aprire Property Tab Builder.
    1. Nella scheda Proprietà personalizzate del Task Pane, selezionare Fare clic per le opzioni del modello .
    2. Nella finestra di dialogo Opzioni di modello, fare clic su Property Tab Builder.
      Si apre Property Tab Builder. Il riquadro centrale contiene il modulo creato per la scheda. Il riquadro di destra contiene gli attributi a livello di pagina.
      Nel riquadro centrale, un bordo circonda l'elemento attivo e gli attributi dell'elemento sono visualizzati nel riquadro di destra. Quando si apre Property Tab Builder, l'attenzione è focalizzata al livello generale della pagina.
  3. Nel riquadro di destra, impostare gli attributi a livello di pagina. Selezionare il tipo di modello: Parte, Assieme, Disegno o Saldatura.
  4. Nel riquadro centrale, fare clic sulla casella di gruppo. Quindi, nel riquadro di destra, impostare gli attributi per la casella di gruppo.
  5. Trascinare gli elementi dal riquadro di sinistra nella casella di gruppo nel riquadro centrale. Impostare gli attributi per questi elementi nel riquadro di destra.
    È possibile:
    • Posizionare multiple group boxes al livello pagina. Non è possibile posizionare group boxes dentro altre group boxes.
    • Posizionare tutti gli altri elementi dentro le group boxes.
    • Trascinare gli elementi per riposizionarli in una casella di gruppo o spostarli in un'altra casella di gruppo.
    • Eliminare gli elementi facendo clic con il pulsante destro del mouse su di essi e selezionando Elimina.
  6. Una volta completata la modifica del modello, fare clic su Salva .
  7. Nella finestra di dialogo Salvare modello proprietà SolidWorks:
    1. Immettere un nome in Nome file.
    2. Selezionare la posizione del file properties.txt.
      Per trovare la posizione del file properties.txt, nel software SOLIDWORKS fare clic su Opzioni > Posizioni dei file . Selezionare File di proprietà personalizzati in Mostra cartelle per. Il percorso viene visualizzato nel campo Cartelle.
      Per condividere la scheda personalizzata, memorizzarla su un'unità di rete accessibile agli utenti SOLIDWORKS. Gli utenti possono specificare la propria posizione dei file per i File proprietà personalizzate sull'unità di rete.
  8. È possibile chiudere Property Tab Builder o fare clic su Nuovo per creare un altro modello.
    Nel software SOLIDWORKS, alla successiva selezione della scheda Proprietà personalizzate nel Task Pane, viene visualizzato il modello per il tipo di documento attivo.
    Se per il tipo di documento attivo non esiste ancora una scheda, fare clic su Crea ora nella scheda Proprietà personalizzate per aprire Property Tab Builder.
