È possibile specificare le impostazioni di disegno a livello del documento per le tabelle di punzonatura. Disponibile solo per i disegni.
Per aprire questa pagina:
Con un disegno aperto, fare clic su Opzioni
(barra degli strumenti Standard), selezionare la scheda Proprietà del documento, quindi selezionare .
Standard di disegno generale
Ereditato dalle impostazioni di pagina Standard di disegno selezionate. |
Bordo
Margine esterno
Imposta uno spessore di linea per il bordo esterno della tabella. |
Margine interno
Imposta uno spessore di linea per la griglia interna della tabella. |
Testo
Carattere
Modifica il carattere.
Precisione dell'ubicazione
Precisione unità
Selezionare il numero di cifre dopo la virgola decimale per il valore di ubicazione della funzione di punzonatura. |
Controllo alfanumerico
Selezionare lettere o numeri per la sequenza di etichette della tabella di punzonatura.
A, B, C
Definisce la sequenza di etichette della funzione di punzonatura come una lettera. |
1, 2, 3
Definisce la sequenza di etichette della funzione di punzonatura come un numero. |
Livello
Livello
Selezionare un livello. Creare anzitutto i livelli del disegno prima di selezionarli per le proprietà del documento.
È necessario selezionare Per standard in Livello (barra degli strumenti Livello) del documento della vista di disegno per applicare tali impostazioni di livello.
Indicatore dell'origine
Determina la visualizzazione dell'origine. Selezionare uno standard o Per standard per utilizzare lo standard di disegno generale.
ANSI, BSI:
ISO, GB:
DIN, JIS, GOST:
Angolo/Offset dell'etichetta dal centro del profilo
Angolo
Imposta l'angolo creato dall'indicatore con una linea verticale attraverso il centro della funzione di punzonatura
Offset
Imposta la distanza dall'indicatore al profilo della funzione di punzonatura
Quote duplici
Mostra quote duplici
Selezionare questa opzione per visualizzare le quote in due unità di misura diverse. |
Mostra unità per vista doppia
Selezionare per visualizzare le unità di un secondo set di quote. |
| Posizione del valore della quota |
In alto
In basso
Destra
Sinistra
Opzioni
Zeri decimali
Standard
Gli zeri iniziali sono inseriti in base allo standard di disegno generale. |
Mostra
Vengono visualizzati gli zeri prima della punteggiatura decimale. |
Rimuovi
Gli zeri iniziali non vengono inseriti. |
| Zeri decimali |
| Rimuovi solo su zero |
Gli zeri decimali vengono eliminati per i valori metrici interi, in conformità agli standard ANSI e ISO. |
Mostra
Gli zeri decimali sono inseriti secondo il numero di cifre decimali specificato in Unità. |
| Rimuovi |
Gli zeri decimali non vengono inseriti. |
| Come origine |
Gli zeri decimali sono inseriti in base allo standard ASME Y14.5M-1994. |
Abbina stesse etichette
Consente di abbinare gli elementi con gli stessi ID punzonatura in una riga.
Abbina la stessa dimensione
Consente di unire le celle per le funzioni di punzonatura con lo stesso ID punzonatura. Le colonne dei valori di posizione vengono mantenute.
