Se una parte contiene riferimenti esterni da un assieme con più configurazioni, si consiglia di prevedere una configurazione della parte corrispondente per ogni configurazione di assieme.
Con una relazione molti a uno ( n:1), solo la configurazione dell'assieme aggiornata più di recente è aggiornata. Le altre configurazioni dell'assieme saranno obsolete e la ricostruzione in seguito all'attivazione richiederà tempi prolungati. Inoltre, le diverse versioni della singola configurazione della parte non dispongono di identificatori univoci ed è pertanto possibile che venga fabbricata o acquistata una versione errata.
La procedura consigliata è di stabilire una relazione uno-a-uno (1:1) trale configurazioni dell'assieme e le configurazioni della parte.
Esempio
Un assieme denominato
Pila ha una pila di blocchi su una parte denominata
Vincolo. Si desidera che l'altezza di
Vincolo sia superiore di 20 mm alla pila di blocchi. Ovvero, se l'altezza della pila di blocchi è H, l'altezza di
Vincolo deve essere H+20.
L'assieme ha tre configurazioni. Ogni configurazione presenta blocchi di dimensioni diverse, e pertanto valori diversi per H. Il vincolo è creato nel contesto dell'assieme e la relativa altezza è definita applicando un offset di 20mm dalla faccia del blocco superiore.
Problema:
Relazione n:1 - procedura non consigliata
| Configurazione dell'assieme |
Altezza (H) |
Configurazione della parte |
Altezza (H+20) |
| Più piccola |
30 |
Predefinito |
50? 65? 80? Dipende da quale configurazione dell'assieme è attiva.
| Medio |
45 |
| Grande |
60 |
I dati di configurazione aggiornati sono salvati solo per la configurazione dell'assieme aggiornata più di recente, perché l'altezza di
Vincolo è obsoleta per le altre due configurazioni. Ad esempio, se lei attiva la configurazione dell'assieme
Grande, l'altezza di
Vincolo sarà 80. Quindi, per le configurazioni
Piccola e
Media, l'altezza di
Vincolo non è aggiornata.
Soluzione:
Relazione 1:1 - procedura consigliata
Altezza (H) |
Altezza (H+20) |
| Più piccola |
30 |
Basso |
50 |
| Medio |
45 |
Abbozzo |
65 |
| Grande |
60 |
Alto |
80 |
Ora ogni versione di
Vincolo ha un identificatore univoco. I dati di configurazione aggiornati per ogni configurazione dell'assieme vengono salvati. Il tempo necessario per passare da una configurazione dell'assieme all'altra si riduce perché i dati non devono essere ricostruiti.
