Parametri configurabili Indice Parti di base nelle configurazioni La configurazione di una parte di base può essere controllata con una tabella dati. Questo è disponibile solo nei documenti di parte. Parametro del colore nelle configurazioni La tabella dati può comprendere una colonna per i colori specifici di configurazione. Il valore è pari ad un valore di 32-bit che indica un colore RGB (rosso, verde, blu). Se non si specifica un valore, viene utilizzato lo zero (nero). Commento nelle configurazioni Il PropertyManager di Proprietà di configurazione presenta una casella Commento nella quale immettere i dati della configurazione. Configurazione del componente È possibile specificare quale configurazione di un componente è utilizzata in diverse configurazioni di un assieme. Numero di parte del componente nelle configurazioni Quando si creano le configurazioni mediante una tabella dati, vengono automaticamente impostate le opzioni appropriate nel PropertyManager Proprietà della configurazione. Stato di sospensione del componente nelle configurazioni Filettature cosmetiche nelle configurazioni Le didascalie possono essere configurate per le filettature cosmetiche. Proprietà personalizzate nelle configurazioni Configurazioni derivate nelle tabelle dati È possibile controllare le configurazioni derivate in una tabella dati. Descrizione nelle configurazioni Il PropertyManager di Proprietà configurazione presenta una casella Descrizione nella quale immettere una descrizione sulla configurazione. Quote nelle configurazioni Stati di visualizzazione nelle configurazioni È possibile creare più stati di visualizzazione per ogni configurazione di un assieme o di una parte. Condizioni finali nelle configurazioni È possibile cambiare la condizione di termine delle funzioni estruse in particolari configurazioni. Espansione nella distinta materiali nelle configurazioni È possibile controllare come dovrà apparire l'assieme in una distinta materiali quando questa configurazione viene usata come sottoassieme. Relazioni esterne dello schizzo nelle configurazioni È possibile impostare diverse relazioni esterne dello schizzo in configurazioni specifiche. Stato di sospensione delle funzioni nelle configurazioni Collegamenti per la sospensione degli elementi nelle tabelle dati I valori stringa sospeso e riattivato sono valori validi per le colonne della tabella dati selezionata. È possibile utilizzare i collegamenti per questi valori stringa nelle tabelle dati. Posizione fissa o mobile nelle configurazioni Si può configurare se la posizione di un componente è fissa o mobile in un assieme. Variabili globali nelle configurazioni Si possono configurare le variabili globali. Dimensioni dei fori nelle configurazioni Nel PropertyManager Specificativa fori si può configurare la dimensione dei fori della creazione guidata facendo clic su Configurazioni e scegliendo Questa configurazione, Tutte le configurazioni o Specifica configurazioni. Illuminazione nelle configurazioni Le luci possono essere sospese o riattivate (accese o spente) nelle configurazioni. Proprietà di massa nelle configurazioni È possibile configurare i valori da assegnare a massa, centro di massa e momenti di inerzia in parti e assiemi. Materiali nelle configurazioni È possibile configurare i materiali per le parti e per i corpi delle parti multicorpo. Scalare le funzioni nelle configurazioni Si possono configurare i fattori di scala X, Y e Z. Quote degli schizzi nelle configurazioni È possibile controllare lo stato di guida delle quote nelle configurazioni specificate per controllare il comportamento del modello. Piani di schizzo nelle configurazioni Il piano sul quale giace uno schizzo può ora essere configurato mediante il PropertyManager di Piano di schizzo. È possibile collocare un unico schizzo su diversi piani nelle diverse configurazioni. Relazioni dello schizzo nelle configurazioni È ora possibile controllare lo stato di sospensione delle relazioni di schizzo a livello di configurazione specifica. Stato di sospensione dello schizzo nelle configurazioni Divisione di parti nelle configurazioni La configurazione della divisione di una parte può essere controllata con una tabella dati. Questo è disponibile solo nei documenti di parte. Tolleranze nelle configurazioni Note dell’utente nelle tabelle dati La tabella dati può includere colonne o righe aggiuntive al solo scopo informativo (note, calcoli intermedi, ecc.). Argomento principaleConfigurazioni Viste di configurazione Gestione dei dati di configurazione Configurazioni manuali Configurazioni della tabella dati Modifica configurazioni Configuration Publisher Configurazione del PropertyManager dei componenti di Toolbox Selezione delle configurazioni dalla barra degli strumenti di contesto
