Sintesi parametri della tabella dati
  • Quando si utilizzano le tabelle dati in SOLIDWORKS, è importante formattarle in modo corretto.
  • La sintassi del parametro (celle di intestazione) non distingue tra maiuscole e minuscole.
Solo parti
  Sintassi parametri
(cella d'intestazione)
Valori ammessi
(cella corpo)
Default se il campo Valore è lasciato in bianco
$configurazione@nome_parte
    Nome configurazione Non valutato
$configurazione@nome_funzione
$libreria:materiale@nome_parte
$libreria:materiale@nome_corpo@nome_parte
    il nome di libreria e il nome del materiale dalla finestra di dialogo Materiali materiale al momento della creazione della configurazione
Parti e assiemi
  Sintassi parametri
Valori ammessi
(cella corpo)
$commento qualsiasi stringa di testo vuoto
$descrizione qualsiasi stringa di testo Nome configurazione
$num._parte qualsiasi stringa di testo Nome configurazione
$stato@nome_funzione
    Sospeso, S; Riattiva, U Riattivata
$stato@nome_schizzo
quota@nome_funzione
    ogni valore decimale legale per la quota Non valutato
quota@nome_schizzo
$hw-size@nome_funzione qualsiasi valore elencato in Dimensione nel PropertyManager di Creazione guidata fori la dimensione foro più piccola disponibile
$parent nome configurazione padre proprietà non definita
$prp@proprietà qualsiasi stringa di testo proprietà non definita
Equazioni nelle configurazioni $enable@Relation_ID@equations
    Sì per attivare, No per disattivare
$stato@nome_luce
    Sospeso, S, 1; Riattivato, U, 0 Riattivata
$stato@relazione_schizzo@relazione_schizzo
$note_dell'utente Sospeso, S; Riattiva, U Non valutato
$colore Numero intero di 32-bit che indica un colore RGB (rosso, verde, blu) zero (nero)
$sw-massa ogni valore decimale legale per la massa Il valore calcolato della massa nella finestra Proprietà di massa.
$sw-cog qualsiasi valore decimale consentito per le coordinate del centro di massa, nel formato x, y, z Il valore calcolato della massa nella finestra Proprietà di massa.
$tolerance@nome_quota
    Vedere Tolleranze nelle configurazioni. NESSUNO o per una configurazione derivata, il valore di tolleranza della configurazione padre.
Solo assiemi
  Sintassi parametri
Valori ammessi
(cella corpo)
$statodivisualizzazione nome dello stato di visualizzazione Per le nuove configurazioni, Stato di visualizzazione-1. Per le configurazioni esistenti, il nome dello stato di visualizzazione attivo più recente di tale configurazione.
$fisso Sì (o Y) per fisso; No (o N) per non fisso (mobile) Non fisso (mobile)
$state@$stato@<nome_componente>
    Risolto, R; Sospeso, S Risolto
$configuration@$configurazione@<nome_componente>
    Nome configurazione Il nome della configurazione attiva al momento della creazione della cella.
se il componente usa una configurazione derivata e il valore viene lasciato in bianco, la configurazione utilizzata verrà collegata a quella padre.
$non_espandere_mai_nella_distinta_materiali Sì (non espandere mai); No (espansione consentita) No
$Skip@tipotipo di ripetizione<numero> Coordinate istanza.
Se è presente più di un'istanza, i valori sono separati da un punto e virgola. Ad esempio: 10,1;10,2;
