Finestra di dialogo Riferimento
È possibile inserire specifiche e simboli di riferimento e applicarli a singoli riferimenti, gruppi di riferimento e compartimenti di riferimento.
Per aprire la finestra di dialogo:
  1. Scegliere una delle seguenti opzioni:
    • Nella finestra di dialogo Tolleranza, fare clic su Aggiungi riferimento.
    • Fare doppio clic su un simbolo di tolleranza di forma esistente, quindi fare clic sul relativo simbolo di riferimento esistente.
    • Fare doppio clic su un simbolo di tolleranza di forma esistente, quindi:
      1. Fare clic sull'icona quadratino di ridimensionamento a destra del simbolo.
      2. Fare clic su Riferimento.
  Personalizza strutture di riferimento dati
Crea gruppo di riferimenti Gruppo di riferimento comune
Vincolo di conversione lungo l'asse n e Vincolo di rotazione intorno all'asse n Modificatori che specificano i gradi di libertà per il vincolo da parte del riferimento dati.
Funzione di contatto Funzione di contatto
Funzione di situazione piano Indicazione di riferimento complementare (piano derivato)
Funzione di situazione linea retta Indicazione di riferimento complementare (linea retta)
Funzione di situazione punto Indicazione di riferimento complementare (punto)
Solo gradi di libertà di orientamento Specifica che il riferimento dati vincola solo le rotazioni e può essere traslato liberamente.
Distanza lineare variabile entro un insieme di funzioni Distanza lineare variabile
Proiezione funzione Zona di tolleranza proiettata. Definisce il riferimento in base alla zona di tolleranza proiettata.
  Proiezione Solo numerico
Condizione del Materiale Massima Modificatore della condizione del materiale che rappresenta la funzione di riferimento nella condizione massima del materiale.
Condizione del Materiale Minima Modificatore della condizione del materiale che rappresenta la funzione di riferimento nella condizione del materiale minima.
A prescindere dalla dimensione della funzione Modificatore della condizione del materiale, indipendentemente dalla dimensione della funzione.
Prismatico
Stato libero Stabilisce il riferimento nella condizione di stato libero.
  Aggiungi Aggiunge una struttura di riferimento (disponibile se nel simbolo di tolleranza di forma sono presenti meno di tre riferimenti).
  Elimina Elimina una struttura di riferimento.
