| Colori modello/funzione |
Nei documenti dell'assieme sono disponibili le opzioni Ombreggiatura (per la modalità Ombreggiata) e Nascosto (per modalità a Linee nascoste visibili). Quando l'opzione è deselezionata, Struttura a reticolo/RLN è disponibile. |
| Modifica |
Specifica un colore nella finestra di dialogo Colore. |
| Avanzato |
Nella finestra di dialogo Proprietà avanzate, regola le opzioni seguenti: ambiente, diffuso, specularità, luminosità, trasparenza ed emissione. |
| Curvatura |
Specifica la curvatura nella finestra di dialogo Curvatura. |
| Riporta i colori ai valori di default |
Ripristina nel documento tutti colori di default del sistema |
| Applica lo stesso colore a Struttura a reticolo, RLN e Ombreggiato |
Disponibile nei documenti di parte e di assieme se l'opzione è deselezionata. |
| Ignora i colori delle funzioni |
Disponibile solo nei documenti di parte. I colori della parte hanno la precedenza sui colori della funzione. |
| Passa ai colori di sistema |
Passa a Colori in Opzioni del sistema. |
| Memorizza i dati di aspetto, decalcomania e scenografia nel file del modello |
Memorizza gli aspetti, decalcomanie e scenografie con il modello per una più facile condivisione con gli altri. Incrementa la dimensione del file del modello. In modo alternativo, usare Pack and Go per confezionare i file personalizzati con il modello. |
| Scala automaticamente trame di aspetto, finiture di superficie e decalcomanie in base alla dimensione del modello |
Riduce in scala finiture di superficie, decalcomanie e trame in base alla dimensione del modello. Quando azzerato, usa una scala di default che si approssima all'aspetto reale. |
| Spessore bordo cartone animato |
Specifica lo spessore del bordo del cartone animato. |
