Modalità |
Selezionare una delle seguenti opzioni:
Revisione grandi progetti
(Assiemi). Apre rapidamente assiemi di grandi dimensioni, mantenendo nel contempo le funzionalità che risultano particolarmente utili durante l'esecuzione delle revisioni progettuali degli assiemi.
Anteprima veloce
(Parti). Apre la parte solo per la visualizzazione. Si può selezionare la configurazione ma non lo stato di visualizzazione. Traslare, fare lo zoom o ruotare ma non è possibile modificare, usare la misurazione o salvare il documento. In un documento di parte, si può passare alla modalità modifica facendo clic con il tasto destro nell'area grafica e selezionando Modifica.
Dettagli
(Disegni) Apre un disegno senza dati di parte o assieme. È possibile aggiungere o modificare quote e annotazioni per la maggior parte delle viste.
A peso leggero
(Assiemi, disegni). Carica solo un sottogruppo dei dati del modello in memoria. I dati restanti del modello vengono caricati solo quando necessario. L'apertura in modalità di peso leggero determina il miglioramento delle prestazioni di assiemi e disegni. La funzione Peso leggero è disponibile quando nelle opzioni di sistema è selezionata Gestisci manualmente le modalità Risolto e Peso leggero. Per selezionare questa opzione, fare clic su .
Risolta
(Parti, assiemi, disegni). Carica completamente tutti i dati del modello in memoria.
Quando si apre un disegno di un assieme di grandi dimensioni, l'opzione Modalità è impostata automaticamente su Peso leggero, ma è possibile selezionare un'altra modalità dall'elenco.
I documenti di grandi dimensioni si aprono in modalità di recupero a più filettature.
Miniatura |
Visualizza un'immagine della configurazione selezionata. Se la configurazione non compare, aprire il documento e salvarlo con ogni configurazione selezionata. Alla prossima apertura del documento, appariranno le configurazioni. |
Carica componenti nascosti |
(Assiemi). Carica i componenti nascosti. |
Usa Speedpak |
(Disponibile in Assiemi in Risolti o Peso leggero). Apre un assieme utilizzando le configurazioni SpeedPak per migliorare le prestazioni quando si aprono assiemi complessi e di grandi dimensioni. |
Usa impostazioni grandi assiemi |
(Assiemi). Imposta una serie di opzioni che migliorano le prestazioni degli assiemi di grandi dimensioni. |
Configurazione |
(Assiemi). Specifica la configurazione del modello da aprire. Selezionare <Avanzate> per aprire la finestra di dialogo Configura documento. |
Visualizza stato |
(Parti e assiemi). Specifica lo stato di visualizzazione in cui aprire il modello. |
Riferimenti |
Visualizza un elenco dei documenti referenziati dalla parte, assieme o disegno selezionati. È possibile modificare la posizione dei file elencati. |
Modifica assieme |
(Assiemi). Abilita una serie limitata di funzioni e strumenti per la modifica. Disponibile quando si seleziona la modalità Revisione grandi progetti.
Seleziona fogli |
Selezionare i fogli da caricare. |
Opzioni |
Compare Opzioni se il tipo di file selezionato possiede opzioni di importazione. Le opzioni di importazione sono disponibili per alcuni tipi di file (IGES o STL, per esempio). Nella finestra di dialogo Apri, se si seleziona uno o più file dello stesso tipo e si fa clic su Opzioni, la finestra di dialogo Opzioni del sistema visualizza le opzioni per il tipo di file selezionato.
Includi PMI
Selezionare l'importazione di PMI (informazioni di fabbricazione del prodotto) nei formati NX, Creo e STEP AP242 come annotazioni grafiche semantiche.
Elenco dei tipi di file |
Elenca i tipi di file. |
Freccia giù (accanto ad Apri) |
Apri in sola lettura
Consente ad un altro utente di avere diritti di scrittura al documento mentre quest'ultimo è aperto. La parte non può essere salvata né cambiata in modalità Sola lettura.
