Aggiunta proprietà di massa
Per aggiungere le proprietà di massa:
  1. In un file, fare clic su File > Proprietà.
  2. Nella finestra di dialogo, fare clic sulla scheda Personalizza per le proprietà applicabili all'intero documento o alla scheda Specifiche di configurazione per le proprietà che variano da una configurazione all'altra.
  3. Immettere un Nome proprietà per la proprietà di massa.
  4. Selezionare Testo dall'elenco Tipo.
  5. Fare clic su Espressione del valore / testo, selezionare la proprietà di massa appropriata dall'elenco.
    Le proprietà di massa usano il seguente formato generato dal sistema:
    SW-proprietà_massa@ @ configurazione@nome_modello
    Ad esempio: SW-Density@@large@Block.SLDPRT
  6. Fare clic sul tasto Tab o su Invio.
    Il valore della proprietà è visualizzato in corrispondenza di Valore estimato.
  • le proprietà di massa per le configurazioni non attive non si aggiornano fino a quando viene creata la configurazione attiva. Se si specifica una configurazione non attiva in Applica a, un asterisco (*) apparirà in corrispondenza di Valore estimato e una nota a piè di pagina riporta Calcolata alla successiva attivazione della configurazione.
  • Le unità di misura per le proprietà di massa sono specificate nelle proprietà del documento. Per accedere alle proprietà del documento, fare clic su Strumenti > Opzioni , quindi nella scheda Proprietà del documento, fare clic su Unità. Le unità di misura per le proprietà di massa sono specificate in Unità Proprietà di massa.
