Creazione di sformi multipli con l'utilizzo di DraftXpert Per creare sformi molteplici ed eseguirne l'analisi con DraftXpert (scheda Aggiungi): Nel PropertyManager di DraftXpert, fare clic sulla scheda Aggiungi. In Elementi da sformare: Impostare l'Angolo di sformo . In questo esempio, è 3,00º. Selezionare un Piano neutro nell'area grafica. In questo esempio, selezionare la faccia piana rossa sulla sommità del cilindro. Accertarsi che la freccia di Direzione di trazione sia rivolta verso l'alto. Selezionare le Facce da sformare . In questo esempio, selezionare la faccia cilindrica azzurra. Fare clic su Applica per creare lo sformo. In Analisi di sformo, selezionare Incolla automatico per abilitare l'Analisi di sformo. La faccia sformata appare con il colore impostato dall'Analisi di sformo per lo sformo di 3º, mentre l'interno del cilindro è giallo per indicare l'assenza di sformo. Il puntatore indica l'angolo di sformo quando viene posato sulla faccia sformata. Disattivare Incolla automatico. In Facce da sformare, selezionare un'altra faccia come Piano neutro. In questo esempio, selezionare la faccia rossa sul quadrato anteriore del modello. Selezionare Incolla automatico. L'interno circolare del cilindro orizzontale è giallo, per indicare l'assenza di sformo. Selezionare l'interno circolare in Facce da sformare , quindi fare clic su Applica per creare lo sformo. L'interno circolare assume lo stesso colore dello sformo 3 gradi. Il riscontro del puntatore verifica l'angolo di sformo. Argomento principaleDraftXpert Modifica dello sformo con l'utilizzo di DraftXpert PropertyManager di DraftXpert – scheda Aggiungi PropertyManager di DraftXpert – scheda Cambia
