Modifica di viste di posizione alternativa - Assiemi
Nei disegni di assieme, è possibile sostituire una configurazione di posizione alternativa con una configurazione esistente del modello di assieme oppure definire una nuova configurazione sul momento.
Inoltre, la procedura riportata di seguito consente di modificare anche le viste di posizione alternativa effettuando una delle seguenti operazioni:
  • Nel modello dell'assieme, modificare una configurazione.
  • Nel disegno, nell'albero di disegno FeatureManager, fare clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi Vista di posizione alternativa e fare clic su Nascondi o Mostra.
Per modificare una vista di posizione alternativa:
  1. Nell'albero di disegno FeatureManager®:
    1. Espandere Foglio , quindi espandere la Vista di disegno che contiene la vista di posizione alternativa da cambiare.
    2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Posizione alternativa e fare clic su Modifica funzione.
  2. Nel PropertyManager, in corrispondenza di Configurazione scegliere:
    Opzione Descrizione
    Configurazione esistente Consente di selezionare una configurazione di assieme esistente per sostituire quella usata nella vista di posizione alternativa selezionata. Selezionare una configurazione dall'elenco.
    Configurazione nuova Consente di aggiungere una nuova configurazione nel modello di assieme. Il nome della configurazione corrente della vista di posizione alternativa viene visualizzato nella casella. Immettere un nome per la nuova configurazione che si desidera creare.
  3. Fare clic su .
    I risultati sono:
    • Configurazione esistente - La posizione della configurazione selezionata viene visualizzata nella vista di disegno e il PropertyManager si chiude. La vista è completa. Non sono necessarie ulteriori procedure.
    • Configurazione nuova - Se il documento di assieme non è già aperto, si apre automaticamente. Il nuovo orientamento di vista dell'assieme cambia in quello della vista di disegno. L'assieme viene visualizzato con il PropertyManager di Sposta componente aperto e Trascinamento libero attivato. Continua con la Fase 4.
  4. Utilizzare uno qualsiasi degli strumenti Sposta componente per spostare i componenti dell'assieme sulla posizione desiderata.
    Nel PropertyManager, in Opzioni, è possibile usare Rilevamento collisioni e Ferma in collisione per interrompere il movimento.
  5. Fare clic su per chiudere il PropertyManager Sposta componente e tornare al disegno.
    La posizione alternativa della configurazione dell'assieme viene visualizzata nella vista di disegno e il PropertyManager di Posizione alternativa si chiude.
