Nei disegni di assieme è possibile utilizzare le Viste di posizione alternativa per sovrapporre molteplici configurazioni di un assieme in una vista singola. È possibile utilizzare le configurazioni esistenti dal modello di assieme e definire nuove configurazioni sul momento.
Per inserire una vista di posizione alternativa:
- Inserire una vista del modello dell'assieme usando l'orientamento necessario per la vista di posizione alternativa. Utilizzare una configurazione dell'assieme nella sua posizione iniziale.
Fare clic su Vista di posizione alternativa
(barra degli strumenti Disegno) oppure fare clic su . Viene visualizzato il PropertyManager di Posizione alternativa. Viene richiesto di selezionare una vista di disegno in cui inserire la posizione alternativa.
- In Configurazione, scegliere:
Opzione |
Descrizione |
Configurazione esistente |
Consente di selezionare una configurazione di assieme esistente da utilizzare per la vista di posizione alternativa. Selezionare una configurazione dall'elenco. |
Nuova configurazione
Consente di aggiungere una nuova configurazione nel modello di assieme. Appare un nome di default nella casella. Si può accettare il nome di default o immetterne uno. |
- Fare clic su .
I risultati sono:
- Configurazione esistente - La posizione alternativa della configurazione selezionata viene visualizzata nella vista di disegno e il PropertyManager si chiude. La vista è completa. Non sono necessarie ulteriori procedure.
Configurazione nuova - Se il documento di assieme non è già aperto, si apre automaticamente. Il nuovo orientamento di vista dell'assieme cambia in quello della vista di disegno. L'assieme viene visualizzato con il PropertyManager di Sposta componente aperto e Trascinamento libero attivato. Continua con la Fase 5.
Utilizzare uno qualsiasi degli strumenti Sposta componente per spostare i componenti dell'assieme nella posizione desiderata.
Nel PropertyManager, in Opzioni, è possibile usare Rilevamento collisioni e Ferma in collisione per interrompere il movimento.
Fare clic su
per chiudere il PropertyManager Sposta componente e tornare al disegno. La posizione alternativa della configurazione dell'assieme viene visualizzata nelle linee velate nella vista di disegno e il PropertyManager di
Posizione alternativa si chiude.
- Creare tante viste di posizione alternativa secondo le esigenze usando le stesse fasi.
