Blocca rapporto di aspetto |
È possibile scegliere dimensioni il cui rapporto di aspetto (larghezza per altezza) non corrisponde al punto di vista o alla telecamera corrente. Le dimensioni effettive vengono regolate e adattate alle dimensioni selezionate.Questa opzione è utile quando si esegue il rendering di più telecamere o configurazioni che hanno rapporti di aspetto diversi. Questa impostazione influisce anche sulle preimpostazioni delle dimensioni selezionate.
Preimpostazioni |
Scegliere una delle dimensioni preimpostate disponibili nelle diverse categorie e un fondale dal progetto corrente. |
Larghezza |
Consente di specificare la larghezza dell'output di rendering.
Le dimensioni dell'output possono influire notevolmente sui tempi di rendering.
Altezza |
Consente di specificare l'altezza dell'output di rendering.
Unità |
Consente di cambiare l'unità di misura. Se si scelgono i pixel come unità, modificando la risoluzione di stampa le dimensioni del documento verranno adeguate mantenendo invariate larghezza e altezza.
Se si sceglie un'unità di lunghezza, modificando la risoluzione di stampa le dimensioni del documento resteranno invariate e larghezza e altezza verranno adeguate.
Risoluzione di stampa |
Consente di specificare la risoluzione di stampa dell'output di rendering in pixel per pollice o pixel per centimetro. In base all'unità scelta per le dimensioni, pixel o unità di lunghezza, verranno adeguate la larghezza e l'altezza o le dimensioni del documento.
Questa impostazione influisce anche sulla qualità di stampa. Per la visualizzazione su schermo, la risoluzione di stampa raccomandata è di 96 pixel per pollice.
La risoluzione di stampa deve essere specificata solo quando si sceglie un formato in unità di lunghezza, ad esempio pollici, millimetri o centimetri. Una risoluzione di stampa più alta produce una qualità migliore quando si stampa un'immagine ma anche un numero maggiore di pixel, allungando i tempi di rendering. Se l'immagine deve essere visualizzata solo su schermo, definire le dimensioni in pixel. In questo caso, la risoluzione di stampa non è importante.
Salva preimpostazione o Salva come nuova preimpostazione |
Salva le impostazioni in una preimpostazione esistente o consente di aggiungere impostazioni a una nuova preimpostazione. |
Informazioni |
Sola lettura. Visualizza le informazioni sulle dimensioni del rendering finale. |
