条件付きジャンプダイアログで、既定のDispatchコマンド ラベルへのジャンプを引き起こす条件を定義します。
このダイアログボックスを表示するには:
アクションの編集ダイアログボックスの追加をクリックし、ジャンプを選択して OK をクリックします。
条件付きジャンプ ダイアログ ボックスで、Dispatchスクリプト内のジャンプを引き起こす条件を指定します。 ジャンプ先を示す既定のラベルを指定します。
| If |
ジャンプを引き起こす、定義された条件を満たす文字列または変数を指定します。 (例えば、ファイルが存在する場合にジャンプするなど) Click to add variables. |
以下の条件から一つを選択し、下のテキスト ボックスに、上の If テキスト ボックスの文字列に対して評価する文字列を設定します。 文字列に変数を追加するには、
をクリックします。
| 常時表示(Always) |
指定されたラベルへ常にジャンプします。 |
上のテキスト ボックスに指定された文字列が評価され、下のテキスト ボックスの文字列と一致した場合に、指定されたラベルへジャンプします。 |
| レビューの概要(Reviews Overview) |
上のテキスト ボックスに指定された文字列が評価され、下のテキスト ボックスの文字列よりも大きい場合に、指定されたラベルへジャンプします。 |
上のテキスト ボックスに指定された文字列が評価され、下のテキスト ボックスの文字列と等しいか、または大きい場合に、指定されたラベルへジャンプします。 |
上のテキスト ボックスに指定された文字列が評価され、下のテキスト ボックスの文字列と一致しない場合に、指定されたラベルへジャンプします。 |
| 大文字小文字の区別(Case sensitive) |
テキスト ボックスの文字列の大文字/小文字を区別するかしないかを指定します。 |
| ローカルとして存在(Exists as local) |
指定されたファイルがローカルに存在する場合、指定したラベルへジャンプします。 |
| ボルトに存在します(Exists in vault) |
指定されたファイルがボルトに存在する場合、指定したラベルへジャンプします。 |
| そのときLabelに行く(then goto label) |
定義された条件を満たす場合にジャンプする既定のDispatchコマンド ラベルを選択します。 |
