ボルトの作成(Creating a Vault)
ボルトを作成するには:
  1. SOLIDWORKS PDM クライアントがインストールされているシステムにログインします。
  2. Windows のスタート(Start)メニューから、 SOLIDWORKS PDM > アドミニストレーション(Administration) をクリックしてアドミニストレーション ツールを開きます。
  3. 作業するアーカイブ サーバーがリストにない場合は、アーカイブ サーバーを追加する(Adding an Archive Server)で説明されているとおり追加します。
  4. 左側パネルで、ボルトを作成するアーカイブ サーバーを右クリックし、新しいボルトを作成(Create new vault)を選択します。
    ログインを求められた場合は、アーカイブ サーバーへのログイン(Logging In to an Archive Server)を参照してください。
  5. ボルト セットアップ ウィザードで以下を行います。
    スクリーン 動作
    ようこそ 次へをクリックします。
    ボルト タイプを選択 SOLIDWORKS PDM Standard ボルト(SOLIDWORKS PDM Standard Vault)または SOLIDWORKS PDM Professional ボルト(SOLIDWORKS PDM Professional Vault)を選択します。
    この画面は SOLIDWORKS PDM Professional でのみ表示されます。
    ボルト名を選んでください 新しいボルトの名前と説明を入力します。
    ボルト アーカイブ フォルダの選択 ボルト アーカイブ フォルダ(Vault root folder)で、ボルト アーカイブを保存するアーカイブ フォルダを選択します。
    デフォルトのアーカイブ フォルダは、Archives です。
    データベースを選択 ボルト データベースには、ボルトに格納されるファイルや処理に関する情報が含まれます。
    データベース サーバーを選択で、ボルト データベースをホストする SQL Server Express を選択または入力します。
    Standard ボルト データベースは SQL Server Express でホストする必要があります。
    データベース名(Database name)を入力します。
    次のいずれかの場合、SQL ログイン ダイアログ ボックスが表示されます。
    • 保存されている SQL ログインに十分な権限がない
    • SQL サーバーでユーザーが無効である
    • ユーザー名またはパスワードが無効である
    十分な権限を持つ、 sa などの SQL ユーザーを指定してください。
    ボルト用のライセンス サーバー SolidNetWork License Server のアドレスを次の形式で入力します: port@SNLServerName
    SOLIDWORKS PDM Standard ボルトの場合は、Standard ボルトのライセンスをアクティブ化したサーバーの名前を追加します。
    SOLIDWORKS PDM Professional ボルトの場合は、Professional ボルトのライセンスをアクティブ化したサーバーの名前を追加します。
    地域の設定を選択 言語
    ボルトで使用する言語を選択します。
    adminユーザを作成 次のいずれかの操作を行います:
    • このアーカイブ サーバーのデフォルト 'admin' パスワードを使用(Use the default 'admin' password for this archive server)を選択します。
      アーカイブ サーバーのインストール時に定義した Admin ユーザーのパスワードが、ボルトの admin ユーザーに対して使用されます。
    • このオプションをクリアして、パスワードの入力と確定を行います。
      このログインは、新しいボルトのボルト固有 admin ログイン設定にセットされます。
    ボルトを設定 次のいずれかの操作を行います:
    • 管理者エクスポート ファイル(*.cex)に基づくコンフィギュレーションを使用
      ボルトで使用する設定を含んだ .cex ファイル(別のボルトからエクスポートしたボルト設定等)を参照します。
      .cex ファイルを Standard ボルトで使用するためにインポートする場合、Standard に固有のフィーチャーがインポートされます。 Standard でサポートされない要素を含むフィーチャーはインポートされません。
    • 定義済みのコンフィギュレーションを使用
      次のいずれかを選択してください:
      ファイルのないデータ フォルダを作成します。これにより、データ カードやワークフローなどのインポートや作成がより簡単になります。
      デフォルト
      以前のバージョンの SOLIDWORKS PDM でインストールされたデータ セットをインストールします。
      クイック スタート
      事前定義済みのグループと権限を含む単純なデータ セットをインストールします。初めて SOLIDWORKS PDM をインストールする企業が本稼動環境で簡単にソフトウェアを使用できます。
    コンフィギュレーションの詳細を選択 ボルトを設定 画面での選択内容で、この画面の表示内容が決定します。
    • 管理者エクスポート ファイルに基づくコンフィギュレーションの使用を選択した場合には、この画面は表示されません。
    • を選択した場合は、いかなるデータ オプションもボルトにインストールされず、ユーザーが作成した .cex ファイルのインポートが簡単になります。
    • SOLIDWORKS クイック スタート(SOLIDWORKS Quick Start)を選択した場合には、基本的な SOLIDWORKS 環境向けに用意された次のオプションがインストールされます。
      BOM
      • 標準 BOM
      • 溶接 BOM
      • 溶接カット リスト
      カード
      • デフォルト フォルダ カード
      • SOLIDWORKS
        すべての SOLIDWORKS ファイルに使用する単一のカードです。
      検索サポート
      ボルトの検索時にユーザーに対して表示されます
      • 完全ファイル検索
      • クイック スタート検索
    • デフォルト オプションを選択した場合には、次のオプションが表示されます。 オプション名をクリックすると、説明が表示されます。
      アドイン
    • ディスパッチ(SOLIDWORKS PDM Professional
    タスク実行(Task Execution)の下にある変換(Convert)や印刷(Print)を選択すると、SWTaskAddinがボルトに追加されます。部品表
      BOM
    • 標準BOM(Bill of Materials)
    • 溶接BOM(Bill of Materials)
    • 溶接カット リスト
      カード
    SOLIDWORKS PDM Professional 用のファイルおよびフォルダ データ カード:
    • Adobe Acrobat
    • AutoCAD
    • Autodesk Inventor
    • ビットマップ イメージ
    • CAL
    • デフォルト フォルダ カード
    • Microsoft Office
    • MP3
    • Pro/ENGINEER
      Pro/ENGINEER には、別の Pro/ENGINEER コネクタのインストールが必要です。
    • Solid Edge
    • SOLIDWORKS
    • テキスト ファイル
    • XML
    SOLIDWORKS PDM Standard 用のファイルおよびフォルダ データ カード:
    • AutoCAD
    • デフォルト フォルダ カード
    • Microsoft Office
    • SOLIDWORKS
    • テキスト ファイル
      アイテム(SOLIDWORKS PDM Professional
    • アイテム検索カードを含むアイテムのサポート
      検索サポート
    ボルトの検索時にユーザーに対して表示
    • 完全ファイル検索
      Standard でサポートされるアイテムのみが利用可能です。
    • ユーザー検索
      タスク実行(サーバー側アドイン)
    SWTaskAddin.dll で利用可能なタスク
    • 変換
    • Design Checker(SOLIDWORKS PDM Professional
    • 印刷(SOLIDWORKS PDM Professional
    情報の確認 ボルト パラメータを確認して完了をクリックします。
    完了 閉じる をクリックします。
