編集のために複数のアイテムをチェックアウトするには、チェックアウト ダイアログ ボックスを使用します。
アイテムをチェックアウトすると、再度チェックインするまでそのアイテムを編集する排他的権利がユーザーに与えられます。他のユーザーは、そのアイテムの表示およびコピーを行うことができますが、変更はできません。
チェックアウト (Check Out) ダイアログボックスを表示するには:
アイテムを右クリックし、チェックアウト を選択します。
複数選択、または子アイテムを含んでいるアイテムのダイアログボックスが現われます。
ツールバー ボタン
ツールバー ボタンからアクセスするコマンドのいくつかは、ショートカット メニューからも利用できます。
アイテム リスト
表示される列を変更するには、任意の列ヘッダーを右クリックし、表示する列を選択するか、非表示にする列を選択解除します。 詳細をクリックして列の選択ダイアログ ボックスから変数を選択すると、SOLIDWORKS PDM 変数に基づいた列を最大 10 個まで追加できます。
列の見出しをクリックして、テーブルのデフォルト列とユーザー定義列を昇順、降順、またはデフォルトの順序で並べ替えることができます。 列の並べ替えは、大きなデータセットで役立ちます。 列を昇順または降順に並べ替える場合、列は緑でハイライトされ、矢印が表示されます。 テーブルで列を並べ替えると、SOLIDWORKS PDM によってファイル構造階層が除去されます。 並べ替えにより、ツリー ラインを表示(Show Tree Lines)と参照選択コントロールを表示(Show Reference Selection Control)がオフになります。
列の位置を変更するには、列のヘッダーをドラッグします。
ファイル名
アイテム ID を表示します。
警告
期待される操作結果:
情報(info)
追加のステータス情報です。 |
警告(warning) |
警告ステータスがあります。 管理者はどの警告が操作をブロックするかを設定することができます。 |
エラー(error)
操作はブロックされます。 |
警告またはエラーが発生しているファイルをすばやく探し出すには、 Next Warning  および Previous Warning  ツールバー ボタンを使用するか、数値キーパッドで Ctrl キーを押しながら上向き矢印キーまたは下向き矢印キーを使用します。
チェック アウト(Check out)
編集のためにチェックアウトするアイテムを選択します。 選択されたアイテムの最新バージョンを取得します。 チェックアウトするためにアイテムが選択されるとき、対応する取得(Get)チェックボックスが常に選択されます。
取得
最新バージョンの読みとり専用のコピーを検索するためにアイテムを選択します。 チェックアウト (Check Out) と 取得 (Get) を選択解除すると、(このオペレーションでそれを選択しなかったかのように) アイテムを変更されていないままで残します。
ローカル バージョン
ローカルで修正される場合、最初の数はローカル(キャッシュされた)バージョン、またはハイフン(- )です。 2番目の数はボルトでの最新バージョンです。 たとえば、4/6 はバージョン 4 と 6 を意味します。
チェックアウト設定者
アイテムをチェックアウトしたユーザーを表示します。
既にチェックアウトされているアイテムをチェックアウトすることはできません。
ユーザー名にポインタを合わせると、ログイン ステータス、チェックアウトしたファイル数、ユーザーに電子メールを送信するためのリンクなどのユーザー情報がポップアップ ウィンドウに表示されます。
チェックアウトされた場所
アイテムがチェックアウトされたコンピュータとローカル フォルダー。
参照
親アイテムがどのように子アイテムを参照するか指定します。 アイテムでは、参照は常にフルパスです。
見つかった場所
アイテムを含むボルトフォルダです。
ステータス(State)
アイテムの、編集中(Under Editing)または承認待ち(Waiting for approval)などのワークフロー ステータスです。
ショートカット メニューのオプション
次のメニューオプションにアクセスするためにファイルリストを右クリックします:
列(Columns)
列を表示したり非表示にしたりできるよう、列のヘッダーを一覧表示します。 現在表示されている列は、チェック マークで示されます。
詳細をクリックすると列の選択ダイアログ ボックスが開きます。ここで列のヘッダーのベースとなる SOLIDWORKS PDM 変数を選択すると、最大 10 個の列を追加できます。
参照表示の選択コントロール
参照があるアイテムの場合、親ファイルの右にあるもう一つのチェック ボックスをオンにします。 親ファイルのみを選択または選択解除する場合は、左側のチェック ボックスを使用します。
親ファイルとそのすべての参照を選択または選択解除する場合は、右側のチェック ボックスを使用します。
すべてのチェック ボックスが同じステータスではない場合、追加のチェック ボックスには が表示されます。
すべて選択(Select All)
チェックアウト列または取得列を選択または選択解除できるようにするために、すべてのファイルを選択します。 |
ファイルの選択
ワイルドカードを指定してファイルのグループを選択することができるダイアログ ボックスを表示します。 その後、1 回のキー入力のみでチェック アウト列または取得列のファイルを選択または選択解除できます。 |
ツリー ラインを表示
ファイル名 列にツリー ラインを追加します。 |
サムネイル プレビュー サイズの変更(Change Thumbnail Preview Size)
サムネイル プレビューのサイズを小(Small)、中(Medium)、または大(Large)として変更します。 デフォルトでは、中(Medium)が選択されています。 1 つのテーブルでサイズを選択すると、SOLIDWORKS PDM によって、該当するテーブルとタブに同じサイズが設定されます。 中(Medium)または大(Large)を選択した場合、SOLIDWORKS 以外のファイルのサムネイル プレビューがクリアではないことがあります。
すべてのファイルをチェックアウト
チェックアウト列のすべてのアイテムを選択します。 |
すべてのファイルを取得
取得列のすべてのアイテムを選択します。 |
