個人ライセンスの管理(Administering Individual Licenses)
個別のライセンスを指定して、マシン アクティベーションを使用できます。
通常、個人ライセンスの管理は、SOLIDWORKS ソフトウェアから直接、ライセンスをアクティブ化/非アクティブ化して行います。
SOLIDWORKS スタンドアロン ライセンス (SolidNetWork ライセンスではありません) において、製品のライセンスを取得して登録するプロセスを「アクティベーション」と呼びます。 一般に製品のライセンスがアクティブ化されていない場合、SOLIDWORKS は製品の開始時にライセンスをアクティブ化しようとします。
SOLIDWORKS 2022 以降、SOLIDWORKS の永久ライセンスを購入した場合、年に 1 回ライセンスを再アクティブ化する必要があります。永久ライセンスの有効期限は切れませんが、再アクティブ化する必要があります。SOLIDWORKS でプロンプトが表示され、必要な再アクティブ化日までに永久ライセンスを再アクティブ化するように求められます。
個人ライセンスを非アクティブにするには、SOLIDWORKS で > ライセンス(Licenses) > 非アクティブ化(Deactivate)をクリックします。
ライセンス アクティベーション(Activating a License)
SOLIDWORKS 製品を個人コンピュータで実行する前に、そのコンピュータに対するライセンスをアクティブ化する必要があります。
アクティベーションにはインターネットと電子メールへのアクセスが必要です。 アクティベーションが終了した後、製品を使用するには、オンライン上でつながっている必要はありません。 製品を使用するコンピュータに電子メールの設定がない場合は、アクティベーション ファイルを保存し、それを別のコンピュータから送信できます。
このプロセスでは次を行います:
  • SOLIDWORKS 製品全体のソフトウェア ライセンスをアクティブ化します。
  • ライセンス権を別のコンピュータへ移動します。
  • その場で実行する(推奨)ことも、インストレーション後 30日以内に実行することもできます。
  • ドングル(ハードウェア ロック)が不必要になります。 しかし、アクティベーションを利用しない、以前のバージョンの SOLIDWORKS 製品をご使用の場合は、ドングルが必要です。
複数のシリアル番号を管理するシステム管理者の場合、アドミニストレーティブ イメージ オプション エディタを使用すると良いでしょう。詳細については、SOLIDWORKS アドミニストレーティブ イメージ オプション エディタ (Administrative Image Option Editor)を参照してください。
ライセンスをアクティブ化するには:
  1. SOLIDWORKS を起動します。
  2. 以下のいずれかの方法を使用し、SOLIDWORKS 製品のアクティベーション (SOLIDWORKS Product Activation) を開始します。
    • このコンピュータのライセンスがアクティブ化されていない場合、SOLIDWORKS 製品のアクティベーション (SOLIDWORKS Product Activation) ウィンドウは SOLIDWORKS ソフトウェアの開始時に自動的に表示されます。
    • SOLIDWORKS 製品のアクティベーション(SOLIDWORKS Product Activation)ウィンドウが自動的に表示されない場合は、 > ライセンス(Licenses) > アクティブ化(Activate) をクリックして、アクティブ化を開始します。
  3. 製品(Product)リストを選択し、ライセンスをアクティブ化する製品を指定します。
  4. インターネット経由の自動アクティベーションまたは電子メール使用のマニュアル アクティベーションを指定します。
  5. 電子メールの連絡先を入力します。
  6. 次へ(Next) をクリックします。
    • インターネットの場合:アクティベーションは自動的に行われます。
    • 電子メール: 保存(Save)をクリックしてリクエスト ファイルを作成し、ファイルを activation@solidworks.com まで電子メールで送信します。レスポンス ファイルを含む電子メールを受信したら、電子メールからファイルを抽出し、開く(Open)をクリックしてファイルを読み込みます。
      必要に応じて、アクティベーション手順を終了した場合でも、再実行時にレスポンス ファイルを開くことができます。
  7. 完了 をクリックします。
ライセンスの再アクティブ化
SOLIDWORKS 2022 以降の製品の商用または教育用の永久ライセンスをお持ちの場合は、年に 1 回これらのライセンスを再アクティブ化する必要があります。SOLIDWORKS 製品のアクティベーション(SOLIDWORKS Product Activation)でプロンプトが表示され、再アクティブ化の期限までに再アクティブ化するように求められます。
ライセンスを再アクティブ化するには:
    SOLIDWORKS 製品のアクティベーション(SOLIDWORKS Product Activation)で、再アクティブ化を求めるプロンプトが表示されます。各 SOLIDWORKS 製品ライセンスに対して、次の情報が表示されます。
    • 現在のライセンス有効期限(Activation Expires)の日付
    • 製品の使用を継続するために必要なアクション(Action Required)。永久ライセンスの再アクティブ化、期間ライセンスまたは評価ライセンスの更新と再アクティブ化など。
  2. 今すぐ再アクティブ化(Reactivate Now)をクリックして、製品のアクティベーション(Product Activation)ウィザードを開始します。
    ライセンスをすぐに再アクティブ化しない場合は、後で通知(Remind Me Later)をクリックします。たとえば、SOLIDWORKS で、 > ライセンス(Licenses) > アクティブ化(Activate) をクリックして、製品のアクティベーション(Product Activation)ウィザードを開始します。ライセンス アクティベーション(Activating a License)を参照してください。
ライセンスの移動
SolidNetwork ライセンスを新しいまたはアップグレードしたコンピュータに移動するには、まず Dassault Systèmes SolidWorks Corporation のライセンス キー サーバーからライセンスを非アクティブ化します。続いて別のコンピュータ上で再度アクティブ化します。
Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corporation のライセンスを非アクティブにできない場合(ハード ディスク ドライブの故障など)でも、再アクティベーションはほとんどの場合に成功します。再アクティブ化できない場合は、代理店までご連絡ください。
ライセンスをサーバーに戻すには、以下を行います。
  1. SOLIDWORKS ソフトウェアで、 > ライセンス(Licenses) > 非アクティブ化(Deactivate)をクリックして、指示に従います。
  2. 再アクティブ化するには、新しいまたはアップグレードしたコンピュータで初期のアクティベーションと同じようにライセンス アクティベーションを行います。 詳細については、ライセンス アクティベーションを参照してください。
