インストレーションの削除(Removing an Installation)
個人コンピュータ上、およびクライアント/サーバー環境で、インストレーションを削除することができます。
  1. アクティブな SOLIDWORKS のセッションがないことを確認します。
  2. SOLIDWORKS ライセンスを別のコンピュータに移動する場合は、コンピュータから SOLIDWORKS インストレーションを削除する前に、そのコンピュータのライセンスを非アクティブにしてください。
    詳細は、ライセンスの移動 を参照してください。
  3. Windows のコントロール パネル(Control Panel)を開き、プログラムと機能(Programs and Features)をクリックします。
  4. 除去する製品コンポーネントを選択して、アンインストール(Uninstall)をクリックします。
    場合によっては、特定のメジャー リリース バージョンに対して複数の SOLIDWORKS ServicePack コンポーネントが存在するかもしれません。 SOLIDWORKS メジャー リリースを削除するには、そのメジャー リリースに対するすべての SevicePack 要素を削除します。
  5. アンインストール 画面で:
    1. 削除する製品を選択します。 すべての製品コンポーネントがデフォルトで選択されています。
    2. 削除したくない製品を選択解除します。
    3. カスタム アンインストールか完全なアンインストールを選択します。 SOLIDWORKS Installation Manager では、デフォルトで一般的なアンインストールが実行され、プログラム ファイルとフォルダが削除されます。
      1. 変更詳細設定オプション でクリックします。
        詳細設定オプション 画面が表示されます。プログラム ファイルとフォルダのオプションが選択されています。
      2. 希望のオプションを選択してカスタム アンインストールを行うか、すべてのオプションを選択して完全なアンインストールを行います。
      3. サマリーに戻る(Back to Summary)をクリックします。
      4. サマリー の画面で、詳細設定オプション を展開し、アンインストールの方法を表示します。
    4. アイテムを削除 をクリックします。
