ドキュメントを Pro/ENGINEER および Creo Parametric 部品ファイルとしてエクスポートする
SOLIDWORKS ドキュメントを Pro/ENGINEER または Creo Parametric ファイルとしてエクスポートするには:
  1. ファイル(File) > 指定保存(Save As)をクリックします。
  2. オプション: 3DEXPERIENCE ユーザー: 新規保存(Save As New)ダイアログ ボックスが表示される場合は、この PC に保存(Save to This PC)をクリックします。
  3. ファイルの種類(Files of type)を次のいずれかに指定します:
    • 部品は、ProE/Creo Part (*.prt)
    • アセンブリは、ProE/Creo Assembly (*.asm)
  4. 保存(Save)をクリックします。
    SOLIDWORKS ではソリッドとサーフェスのみをエクスポートできます。フィーチャー データはエクスポートできません。 他の開かれたドキュメントが参照されているアセンブリ ドキュメントをエクスポートした場合、次の手順がメッセージで表示されます。 アセンブリとその構成部品の保存(Saving an Assembly and Its Components)を参照してください。
