部品の薄い領域を表示する
部品の薄い領域を表示するには:
  1. 開いた部品で、厚み分析 (スケッチ ツールバー)または ツール(Tools) > 厚み分析(Thickness Analysis) をクリックします。
  2. PropertyManager の、分析パラメータ(Analysis Parameters)のセクションで次を行います:
    1. ターゲットの厚み(Target thickness) の値を指定します。
    2. 薄い領域を表示 を選択します。
  3. 色設定 で、次のように色の範囲を設定します:
    • フルカラーレンジ を選択して、厚みのスケール に表示される様々な色で部品を表示します。
    • フルカラーレンジ を選択解除し、色の編集 をクリックして部品を ターゲット厚み色最小厚み色 の様々な色の濃淡で表示できます。
  4. 色設定 で、次のいずれかの 厚みスケール 表示オプションを選択します:
    オプション 説明
    連続 グラデーションのレンジを使用します。
    不連続 不連続な数の色のバンドを使用します。 値を設定します。
  5. オプション: パフォーマンス/精度(Performance/Accuracy)で以下を行います。
    1. 部品がマルチボディ部品である場合、グラフィック領域でボディを選択します。 厚み分析は、一度に一つのボディのみ実行できます。 ボディの名前は分析するボディ(Body for Analysis) に表示されます。
    2. 選択したエンティティのみに厚み分析を実行するには、グラフィック領域で面を選択してください。 面の名前がローカル分析する面(Faces for local analysis) に表示されます。
    3. 解像度(Resolution)に、低(Low)中(Medium)、または高(High)を選択します。
      テセレーション サイズ(Tesselation size)では、提案された値を反映して値が更新されます。
    4. 解像度をカスタマイズするには、ユーザー定義値を入力します。 大きな境界ボックスを持つモデルの場合や、特定の解像度を定義する場合にユーザー定義値を使用することを検討してください。
      ユーザー定義テソレーション サイズ(Tesselation size)の値は、低(Low)解像度の提案値を超えることはできません。
  6. 計算 をクリックします。
    部品の色が様々な濃淡で表示され、厚みの違いを表します。
    ポインタを部品の上でドラッグすると、ツールチップに厚みの値が表示されます。
