Opcje na karcie Gdzie używane
Karta Gdzie używane pozwala na wyznaczenie plików, z których występuje odniesienie do wybranego pliku.
Pasek narzędzi
Ikony paska narzędzi pogrupowane są w trzech sekcjach.
Jeśli okno programu Explorer jest wystarczająco szerokie, wszystkie ikony są widoczne. Jeśli zmniejszymy rozmiar okna, sekcje te zostaną upakowane w wysuwane przyciski. Kliknięcie któregokolwiek przycisku powoduje wyświetlenie elementów sterujących danej sekcji.
Sekcje są upakowywane w następującej kolejności:
  1. Polecenia (sekcja prawa)
  2. Opcje (sekcja środkowa)
  3. Źródło (sekcja lewa)
Wersja Wersja pliku, którego referencje wyświetlono.
Domyślnie jest to najnowsza wersja.
Rozwiń element sterujący, aby wybrać inną wersję pliku lub wszystkie wersje.
oznacza poprawkę
oznacza wersję oryginalną.
Konfiguracja Konfiguracja, której referencje wyświetlono.
Domyślnie jest to konfiguracja aktywna.
Rozwiń pole sterowania, aby wybrać konfigurację, której zostanie wyświetlona lista odniesień.
W przypadku wybrania opcji Nie pokazuj konfiguracji pokazane zostaną wszystkie pliki, do których odnosi się konfiguracja.
Poziomy Wyświetla odniesienia pliku dla całej hierarchii plików (Pokaż wszystkie poziomy) lub tylko na najwyższym poziomie hierarchii plików (Tylko najwyższy poziom).
Domyślnie jest wybierane ostatnio używane ustawienie.
Można również rozwijać i zwijać hierarchię, używając formantów i w kolumnie Nazwa pliku.
Wersja odniesienia Wyświetla najnowszą dołączoną wersję plików rodziców lub wszystkie wersje odniesienia plików rodziców.
Eksportuj > Eksportuj wszystkie Zapisuje wszystkie pliki na liście plików jako plik wartości rozdzielonych przecinkami w formacie .txt.
Eksportuj > Eksportuj widoczne Zapisuje tylko widoczne pliki na liście plików jako plik wartości rozdzielonych przecinkami w formacie .txt.
Otwórz jako plik CSV > Otwórz wszystkie Otwiera wszystkie pliki na liście plików w programie Microsoft Excel ®.
Otwórz jako plik CSV > Otwórz widoczne Otwiera tylko widoczne pliki na liście plików w programie Microsoft Excel ®.
Odniesienia użytkownika Wyświetlanie okna dialogowego Edytuj odniesienia zdefiniowane przez użytkownika.
Properties
Dostępne są trzy typy preferencji zestawu kolumn w oparciu o przypisane uprawnienia administracyjne: Domyślne kolumny, Moje kolumny i zestawy kolumn zdefiniowane przez administratora. Patrz: Typy zestawu kolumn, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.
Aby zmienić preferencje, kliknąć prawym przyciskiem myszy nagłówek dowolnej kolumny, wybrać opcję Zestawy kolumn, a następnie wybrać swoje preferencje.
Wybrać Sortuj, aby określić domyślne i dostosowane kolumny w tabelach w kolejności rosnącej, malejącej lub w strukturze drzewa. Funkcja sortowania zawartości kolumn jest przydatna podczas pracy z dużymi zestawami danych. Kolumna, której zawartość została posortowana w kolejności rosnącej lub malejącej, jest zaznaczana na zielono i opatrywana strzałką. Podczas sortowania zawartości kolumny w tabeli program SOLIDWORKS PDM usuwa hierarchię struktury plików. Funkcja sortowania wyłącza opcje Pokaż linie drzewa i Pokaż sterowanie wyborem odniesień.
Sortowanie struktury drzewa jest dostępne tylko w polu Nazwa pliku.
Przeciągnąć nagłówek kolumny, aby zmienić pozycję kolumny.
Typ Wyświetla podgląd miniatury pliku, gdy wskaźnik znajdzie się nad ikoną typu pliku.
Nazwa pliku Nazwa pliku.
Warnings Wyświetla Plik nie jest przebudowany, jeśli plik wymaga przebudowy w oprogramowaniu SOLIDWORKS. Należy kliknąć komunikat, aby wyświetlić listę odniesień wymagających przebudowy.
Ta kolumna jest pusta, jeśli nie ma ostrzeżeń.
Nazwa konfiguracji Konfiguracja pliku CAD lub myślnik (-) dla plików bez konfiguracji.
Ilość Ilość LM.
Wersja Wersja wybranego pliku i wersje plików, z którymi jest on połączony.
Wyewidencjonowane przez Użytkownik, który ma wyewidencjonowany plik, lub pusta wartość, jeżeli plik nie jest wyewidencjonowany.
Po ustawieniu kursora na nazwie użytkownika pojawi się okno podręczne zawierające informacje o użytkowniku, takie jak stan logowania i wyewidencjonowane pliki. W tym oknie znajduje się także odnośnik pozwalający na wysłanie do użytkownika wiadomości e-mail.
Wyewidencjonowane w Komputer oraz folder lokalny, gdzie plik jest wyewidencjonowany, lub pusta wartość, jeżeli plik nie jest wyewidencjonowany.
Znaleziony w Folder przechowalni zawierający plik.
Stan Stan toku prac dla pliku, np. Edycja lub Oczekujące na akceptację.
Menu podręczne
Kliknięcie pliku prawym przyciskiem myszy daje dostęp do następujących opcji:
Przejdź do Zmienia element aktywny okna dialogowego na wybrany plik bez otwierania nowego okna Eksploratora plików SOLIDWORKS PDM.
Przejdź do nowego okna Otwiera okno Eksploratora plików SOLIDWORKS PDM z aktywnym wybranym plikiem.
Otwarte Otwiera wybrany plik w odpowiedniej aplikacji.
Drukuj Drukuje wybrany plik zgodnie z określonymi opcjami.
Otwórz za pomocą Umożliwia wybranie aplikacji, w której ma zostać otwarty wybrany plik.
Properties Otwarcie okna dialogowego Właściwości dla wybranego pliku.
Zależnie od posiadanych uprawnień i sposobu dostosowania menu podręcznego pliku mogą być dostępne także inne polecenia dotyczące plików.
Kolumny Wyświetla nagłówki kolumn, pozwalając na wyświetlanie i ukrywanie kolumn.
Wyświetlane kolumny są oznaczone znacznikiem wyboru.
Kliknąć Więcej, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz kolumny, w którym można dodać maksymalnie 10 dodatkowych kolumn, wybierając zmienne SOLIDWORKS PDM, na których mają opierać się nagłówki kolumn.
Wybierz wszystkie Wybiera wszystkie pliki z listy.
Usuń wybór wszystkich Anuluje zaznaczenie wszystkich zaznaczonych plików.
Wybierz pliki Otwiera okno dialogowe Wybierz pliki, w którym przy wyborze plików można używać symboli wieloznacznych.
Pokaż linie drzewa Włącza i wyłącza wyświetlanie linii przedstawiających hierarchię drzewa.
Zmień rozmiar podglądu miniatur Zmienia rozmiar podglądów miniatur na Mały, Średni lub Duży. Domyślnie wybrana jest opcja Średni.
Po wybraniu rozmiaru w jednej tabeli program SOLIDWORKS PDM ustawia ten sam rozmiar w powiązanych tabelach i na kartach. Podglądy miniatur dla plików innych niż pliki SOLIDWORKS mogą nie być wyraźne w przypadku wyboru rozmiaru Średni lub Duży.
