Okno dialogowe Ustaw poprawkę
Przy użyciu okna dialogowego Ustaw poprawkę można ręcznie przypisać numer poprawki do pliku.
Aby wyświetlić to okno dialogowe, należy:
Wybrać plik i kliknąć Modyfikuj > Ustaw poprawkę.
Przyciski paska narzędzi
Niektóre polecenia dostępne z przycisków paska narzędzi są również dostępne w menu podręcznym.
Następne ostrzeżenie / Poprzednie ostrzeżenie Wyświetlane tylko wtedy, gdy występują ostrzeżenia w kolumnie Ostrzeżenia.
Na liście plików zmienia element aktywny na następny plik z ostrzeżeniem lub poprzedni plik z ostrzeżeniem.
Kliknięcie ikony ostrzeżenia rozwija hierarchię, jeżeli jest ona zwinięta i ostrzeżenie znajduje się na pliku odniesienia.
Poziomy Wyświetla odniesienia plików dla całej hierarchii pliku (Pokaż wszystkie poziomy) lub tylko dla najwyższego poziomu hierarchii pliku (Tylko najwyższy poziom).
Domyślnie wybierane jest ostatnio używane ustawienie.
Można również rozwijać i zwijać hierarchię, używając elementów i w kolumnie Nazwa pliku.
Wybierz pliki Wyświetla okno dialogowe Wybierz pliki, gdzie można określić wzór symboli wieloznacznych dla wybranych plików.
Otwórz listę plików Wyświetla wszystkie pliki, lub tylko widoczne pliki, w formacie Microsoft Excel w oparciu o wybraną opcję:
  • Otwórz wszystkie
  • Otwórz widoczne
Zapisz listę plików Zapisuje listę plików jako plik .txt z wartościami rozdzielonymi przecinkami w oparciu o wybraną opcję:
  • Eksportuj wszystkie
  • Eksportuj widoczne
Wersja odnoszona Używa dołączonej wersji odniesień.
Ostatnia wersja Używa najnowszej wersji odniesień.
Lista plików
Aby zmienić wyświetlane kolumny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny nagłówek kolumny i wybrać kolumny, aby je wyświetlić, lub usunąć zaznaczenie kolumny, aby je ukryć.
W tabelach można sortować zawartość kolumn domyślnych i dostosowanych — w kolejności rosnącej, malejącej lub domyślnej — klikając nagłówki kolumn. Funkcja sortowania zawartości kolumn jest przydatna podczas pracy z dużymi zestawami danych. Kolumna, której zawartość została posortowana w kolejności rosnącej lub malejącej, jest zaznaczana na zielono i opatrywana strzałką. Podczas sortowania zawartości kolumny w tabeli program SOLIDWORKS PDM usuwa hierarchię struktury plików. Funkcja sortowania wyłącza opcje Pokaż linie drzewa i Pokaż sterowanie wyborem odniesień.
Typ Wyświetla podgląd miniatury pliku po zatrzymaniu wskaźnika nad ikoną typu pliku.
Nazwa pliku
Wybrane pliki oraz pliki, do których mają one odniesienia. Dla złożeń lista może obejmować rysunki, części, podzespoły oraz pliki SOLIDWORKS Simulation.
Powiązane rysunki mogą znajdować się w bieżącym folderze lub innym folderze w przechowalni. Domyślnie program SOLIDWORKS PDM sprawdza całą przechowalnię w poszukiwaniu powiązanych rysunków. Zakres wyszukiwania zależy od ustawień administracyjnych.
Warnings
Wynik kontroli poprawności: pusty, ostrzeżenie lub błąd.
Ta kolumna jest pusta, jeśli kontrola poprawności przebiegła pomyślnie.
Aby szybko zlokalizować pliki z ostrzeżeniami, należy użyć opcji Następne ostrzeżenie i Poprzednie ostrzeżenie na pasku narzędzi lub Ctrl + strzałka w górę / w dół na klawiaturze numerycznej.
Ustaw poprawkę Umożliwia wybranie pliku w celu ustawienia bieżącej wersji poprawki na wartość wybraną w kolumnie Nowa poprawka.
Wersja Wersja pliku do inkrementowania.
Wyewidencjonowane przez Użytkownik, który ma wyewidencjonowany plik, lub pusta wartość, jeżeli plik nie jest wyewidencjonowany.
Po zatrzymaniu wskaźnika nad nazwą użytkownika wyświetlane jest okno podręczne zawierające informacje o użytkowniku, takie jak stan zalogowania, liczba wyewidencjonowanych plików oraz łącze umożliwiające wysłanie wiadomości e-mail do użytkownika.
Znaleziony w Folder przechowalni zawierający plik.
Bieżąca poprawka Bieżąca wersja.
Nowa poprawka Domyślnie wyświetla następną poprawkę pliku. Nową poprawkę dla pliku można wybrać na podstawie schematu poprawki ustawionego dla stanu. Poprawka wyświetlana na karcie danych jest oznaczona flagą Na karcie.
Zmienna karty danych Wyświetla wartość zmiennej poprawki zapisaną na karcie danych.
Aktualizuj zmienną Umożliwia wybór pliku w celu zapisania wartości Nowa poprawka w zmiennej poprawki w toku prac.
Stan Stan toku prac pliku, na przykład Zaakceptowane.
Komentarz Przechowuje komentarz w obrębie historii pliku dotyczącej operacji inkrementacji poprawki.
Opcje menu skrótów
Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy listę pliku, aby uzyskać dostęp do tych opcji menu.
Kolumny Pozwala na dodawanie lub usuwanie kolumn.
Wybierz wszystkie Wybiera wszystkie pliki, aby można było wybrać lub wyczyścić kolumnę Ustaw poprawkę.
Wybierz pliki Wyświetla okno dialogowe, w którym można określić symbole wieloznaczne, aby wybrać grupę plików. Można następnie użyć pojedynczego naciśnięcia klawisza, aby zaznaczyć/usunąć zaznaczenie plików z kolumny Ustaw poprawkę.
Pokaż linie drzewa Dodaje linie drzewa w kolumnie Nazwa pliku.
Zmień rozmiar podglądu miniatur Określa rozmiar podglądów miniatur: Mały, Średni lub Duży. Domyślnie wybrana jest opcja Średni.
Po wybraniu rozmiaru w jednej tabeli program SOLIDWORKS PDM ustawia ten sam rozmiar w powiązanych tabelach i na kartach. Podglądy miniatur dla plików innych niż pliki SOLIDWORKS mogą nie być wyraźne w przypadku wyboru rozmiaru Średni lub Duży.
Ustaw poprawkę dla wszystkich plików Zaznacza wszystkie pliki w kolumnie Ustaw poprawkę.
Aktualizuj zmienne karty danych wszystkich plików Aktualizuje zmienne karty danych wszystkich plików.
Ustaw wszystkie wartości nowej poprawki jako wartość zmiennej karty Kopiuje wartości z kolumny Zmienna karty pliku do kolumny Nowa poprawka.
