Okno dialogowe Rozgałęzienie jest podobne do okna dialogowego Kopiuj drzewo i umożliwia skopiowanie wybranych odniesień plików lub zachowanie odniesień istniejących.
Jeśli administrator wykluczył folder z rozgałęzienia, w kolumnie Ostrzeżenia pojawi się komunikat, a opcja Rozgałęzienie nie będzie dostępna.
Aby wyświetlić okno dialogowe Rozgałęzienie:
Nazwa rozgałęzienia
Wprowadzić nazwę rozgałęzienia.
Należy wprowadzić unikalną nazwę rozgałęzienia.
Domyślne miejsce docelowe
Wyświetla bieżącą lokalizację folderu wybranego pliku. Można wprowadzić nową ścieżkę lub wskazać ścieżkę docelową folderu w przechowalni.
Ustawienia
Wysuwany interfejs tej grupy zawiera następujące opcje:
Wersja do użycia |
Najnowsze Używa najnowszej wersji odniesień dla rozgałęzień.
Odnoszone Używa dołączonej wersji odniesień dla rozgałęzień.
Opcje |
Uwzględnij wyniki symulacji Rozgałęzia wyniki SOLIDWORKS Simulation skojarzone z wybranymi plikami.
Zachowaj ścieżki względne
Zachowuje ścieżki odniesień jako względne wobec rozgałęzionego pliku rodzica, tworząc odpowiednią strukturę folderów. Po usunięciu zaznaczenia pola wyboru Zachowaj ścieżki względne hierarchia folderu jest upraszczana i wszystkie pliki odniesienia są rozgałęziane do folderu docelowego rodzica.
Uwzględnij rysunki Pokazuje wszelkie skojarzone pliki rysunków na liście plików, aby można je było uwzględnić podczas rozgałęziania drzewa odniesienia.
Wygeneruj ponownie numer seryjny na kartach Jeżeli numery seryjne są używane w kartach danych, przypisuje następny numer w sekwencji. W przypadku transformacji Zmień nazwę przy użyciu numeru seryjnego te same numery seryjne, których użyto do nazwania plików, są używane w kartach danych.
Nazwij rysunki zgodnie z ich nazwami modelu Ustawia nazwy plików rysunków na takie same jak nazwy ich skojarzonych plików złożeń lub części.
Operacje transformacji |
Modyfikuje nazwy wybranych plików przy użyciu wybranej transformacji.
Dodaj przedrostek Dodaje do nazw plików wpisany przedrostek.
Dodaj przyrostek Dodaje do nazw plików wpisany przyrostek.
Zmień nazwę przy użyciu numeru seryjnego Zastępuje nazwy plików numerami seryjnymi.
Opcja dostępna tylko wtedy, gdy w narzędziu administracyjnym zostały zdefiniowane numery seryjne.
ZastąpZastępuje ciągi w nazwach plików lub folderów. W oknie dialogowym Zastąp: - W pozycji Znajdź wpisać ciąg do zastąpienia.
- W pozycji Zastąp przez wpisać nowy ciąg.
- Określić, czy zmiana ma dotyczyć wszystkich plików, czy tylko wybranych.
- Wybrać, aby zastosować zmianę do nazw plików, nazw folderów lub obu.
Filtr wyświetlania
Wprowadzić tekst w celu zawężenia listy wyświetlanych plików. Użyć menu rozwijanego wyboru kolumn, aby ograniczyć filtrowanie do konkretnej kolumny. Na przykład użyć ustawienia Nazwa pliku lub Wszystkie kolumny.
Domyślnie filtr jest stosowany do wszystkich kolumn. Można też rozwinąć listę Wszystkie kolumny i wybrać konkretną kolumnę, do której ma zostać zastosowany filtr. Oprogramowanie wyszukuje wprowadzony tekst, wyświetla wiersze zawierające ten tekst i podświetla go, ułatwiając identyfikację.
Pole wyszukiwania obsługuje następujące symbole wieloznaczne: *, ?, %, -, ., "".
*ciąg |
Wyświetla wiersze zawierające tekst, który kończy się wprowadzonym ciągiem. Ciąg w filtrowanych wierszach jest podświetlony kolorem różowym. |
ciąg* |
Wyświetla wiersze zawierające tekst, który rozpoczyna się od wprowadzonego ciągu. Ciąg w filtrowanych wierszach jest podświetlony kolorem różowym. Zamiast * można użyć ? lub %.
-ciąg lub ciąg- |
Wyświetla wiersze zawierające wprowadzony ciąg. Jeżeli myślnik znajduje się na początku, tekst kończący się ciągiem jest podświetlony kolorem różowym. W przypadku, gdy myślnik znajduje się na końcu, tekst rozpoczynający się ciągiem jest podświetlony kolorem różowym.
"ciąg lub ciąg" |
Wyświetla wiersze zawierające wprowadzony ciąg. Ciąg w filtrowanych wierszach jest podświetlony kolorem różowym. |
.ciąg lub ciąg. |
Wyświetla wiersze zawierające wprowadzony ciąg i podświetla ciąg poprzedzającym lub kolejnym znakiem w zależności od położenia kropki. |
Opcje filtrowania obejmują:
Odwróć filtr lub ! |
Można odwrócić filtr, klikając lub wprowadzając znak ! jako prefiks tekstu w polu wyszukiwania. Zostaną wyświetlone pliki, które nie zawierają wprowadzonego tekstu.
Filtr |
- Typ pliku
- Złożenia
- Części
- Rysunki
- Inne
- Wybrane dla rozgałęzienia
- Tak, wybrano
- Nie, nie wybrano
- Zmieniono ścieżkę/nazwę
- Tak, zmieniono
- Nie, nie zmieniono
Wszystkie kolumny |
Filtruje listę plików w oparciu o wprowadzony tekst i wybraną kolumnę. Można wybrać jedną z następujących kolumn:- Nazwa pliku źródłowego
- Ostrzeżenia
- Wersja
- Wyewidencjonowane przez
- Wyewidencjonowane w
- Plik źródłowy znajduje się w
- Plik rozgałęzienia znajduje się w
- Nazwa pliku rozgałęzienia
- Stan
- Wszystkie kolumny
Filtr ten obsługuje wszystkie dostosowane kolumny, które pojawiają się na liście plików.
Wyczyść tekst filtra  |
Usuwa wszystkie filtry. Pojawia się po wybraniu opcji w obszarze Filtr. |
Lista plików
W celu zmiany wyświetlanych kolumn należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny nagłówek kolumny i zaznaczyć kolumny, aby je wyświetlić, lub usunąć zaznaczenie kolumn, aby je ukryć. Można dodać maksymalnie 10 kolumn na podstawie zmiennych, klikając Więcej i wybierając zmienne w oknie dialogowym Wybierz kolumny.
W tabelach można sortować zawartość kolumn domyślnych i dostosowanych — w kolejności rosnącej, malejącej lub domyślnej — klikając nagłówki kolumn. Funkcja sortowania zawartości kolumn jest przydatna podczas pracy z dużymi zestawami danych. Kolumna, której zawartość została posortowana w kolejności rosnącej lub malejącej, jest zaznaczana na zielono i opatrywana strzałką. Podczas sortowania zawartości kolumny w tabeli program SOLIDWORKS PDM usuwa hierarchię struktury plików. Funkcja sortowania wyłącza opcje Pokaż linie drzewa i Pokaż sterowanie wyborem odniesień.
Aby zmienić pozycję kolumny, należy przeciągnąć nagłówek kolumny.
Typ |
Wyświetla podgląd miniatury pliku po zatrzymaniu wskaźnika nad ikoną typu pliku. |
Nazwa pliku źródłowego |
Wyświetla nazwę pliku źródłowego. |
Ostrzeżenia |
Wyświetla ostrzeżenia. Aby szybko zlokalizować pliki z ostrzeżeniami lub błędami, należy użyć opcji Następne ostrzeżenie  i Poprzednie ostrzeżenie  na pasku narzędzi albo Ctrl + strzałka w górę/w dół na klawiaturze numerycznej.
Rozgałęzienie |
Umożliwia wybranie plików do rozgałęzienia. |
Wersja |
Pierwszy numer jest wersją lokalną (zapisaną w pamięci podręcznej) pliku źródłowego lub myślnikiem (-), jeżeli plik został lokalnie zmodyfikowany. Drugi numer jest najnowszą wersją w przechowalni. |
Wyewidencjonowane przez |
Użytkownik, który ma wyewidencjonowany plik źródłowy, lub pusta wartość, jeżeli plik nie jest wyewidencjonowany. |
Wyewidencjonowane w |
Ścieżka do komputera oraz folderu lokalnego, gdzie został wyewidencjonowany plik źródłowy, lub pusta wartość, jeżeli plik nie jest wyewidencjonowany. |
Plik źródłowy znajduje się w |
Ścieżka do folderu zawierającego plik źródłowy. |
Plik rozgałęzienia znajduje się w |
Umożliwia zmianę ścieżki do folderu dla odgałęzionego pliku. Folder musi znajdować się w przechowalni.
Nazwa pliku rozgałęzienia |
Umożliwia zmianę nazwy rozgałęzionego pliku. |
Stan |
Informuje o stanie pliku źródłowego. |
Zaewidencjonuj po rozgałęzieniu
Ewidencjonuje pliki podczas rozgałęziania. Opcjonalnie można wprowadzić komentarze do zaewidencjonowania.
Łączna liczba do rozgałęzienia
Wyświetla liczbę i typ plików wybranych do rozgałęzienia. Ostrzeżenie  oznacza, że istnieją inne pliki wybrane do rozgałęzienia, ale nie pojawiają się na liście plików ze względu na bieżące ustawienia filtra.
Zresetuj wszystko
Przywraca wszystkie zmienione nazwy plików i zmienione ścieżki folderów docelowych do postaci domyślnej. |
