Caixa de diálogo Salvar animação em arquivo
Para abrir a caixa de diálogo Salvar animação em arquivo:
Clique em Salvar animação (barra de ferramentas MotionManager).
Salvar em Especifica a pasta na qual a animação é salva.
O campo a seguir mostra as animações salvas.
Nome de arquivo Indica o nome do arquivo salvo.
Por padrão, o nome do arquivo é igual ao da montagem que você está animando.
Salvar como tipo Selecione um dos seguintes tipos de arquivo:
  • Arquivo AVI da Microsoft (*.avi)
  • Arquivo de vídeo MP4 (*.mp4)
  • Arquivo de vídeo Flash (*.flv)
  • Arquivo de vídeo Matroska (*.mkv)
  • Série de JPEG (*.jpg)
  • Série de Bitmaps do Windows (*.bmp)
  • Série de Truevision Targas (*.tga)
  • Série de Portable Network Graphics (*.png)
  • Série de formatos de arquivos de imagem com marcação (*.tiff)
  • Cena da Luxology (*.lxo) (somente PhotoView 360)
Renderizador Selecione o renderizador que será utilizado:
  • Tela do SOLIDWORKS
    Faz uma cópia da animação na tela.
  • PhotoView 360
    Cria uma renderização fotorrealista que melhora a qualidade dos gráficos da cópia do arquivo para incluir recursos como sombreamento, reflexos reais e antialias.
    Você deve adicionar o suplemento PhotoView 360. Clique em Ferramentas > Suplementos e selecione PhotoView 360.
Salvar Salva a animação.
Programação Abre a caixa de diálogo Programar animação, onde você pode programar uma tarefa para criar a animação.
Se você selecionar AVI da Microsoft, a caixa de diálogo Compactador de vídeo é exibida primeiro. Use essa caixa de diálogo para selecionar um programa de compactação, ajustar a qualidade da compactação e indicar a frequência de criação de um quadro-chave.
Cancelar Cancela a animação.
Tamanho e proporção da imagem
Altura e largura Esses campos mostram a altura e a largura definidas. Por padrão, os valores mostrados abaixo correspondem à janela ativa.
Se você alterar a taxa de proporção personalizada, esses valores mudarão.
Taxa de proporção fixa Mantém as proporções originais da imagem do modelo quando você altera a altura e a largura pela seleção de um dos seguintes:
Usar a proporção da câmera
Disponível quando pelo menos uma câmera está definida e ativada na animação.
Taxa de proporção personalizada
Selecione ou insira a nova proporção. Ajuste a proporção para exibir o modelo com um diferente campo de visão na saída. Quando você fornece um novo valor, a área de gráficos apresenta uma visualização do resultado.
Informações de quadro
Quadros por seg. Mostra o número de quadros por segundo na animação salva.
O valor predeterminado é 7,5.
Quando você calcula uma animação, o valor padrão de Quadros por segundo é 8.
Para evitar diferenças no comportamento da animação entre a animação calculada e a animação salva, use o mesmo valor de Quadros por segundo.
Por exemplo, você usa o valor padrão de Quadros por segundo de 8 para calcular a animação. Ao salvar a animação, altere o valor de Quadros por segundo para 8.
Para alterar o valor dos cálculos, abra o PropertyManager de Propriedades do estudo de movimento. Em Animação, digite um valor para Quadros por segundo.
Quadros a prod Indica se a animação salva contém:
  • Toda a animação
  • Intervalo de tempo
    Ativa os controles Intervalo de tempo.
  • Quadro simples
    Ativa o controle Quadro simples.
Intervalo de tempo Especifica os valores iniciais e finais em segundos ao salvar uma animação como um intervalo de tempo.
Quadro simples Especifica o quadro a ser salvo ao salvar uma animação como um quadro simples.
Desfoque de movimento Disponível quando o PhotoView 360 está selecionado como o Renderizador.
Leva amostras de tempo para frente e para trás no quadro de tempo atual e combina essas amostras para formar um resultado desfocado.
Você pode ajustar as seguintes opções:
  • Comp desf
    Controla o comprimento do efeito de desfocagem.
    O padrão é 50, que é semelhante a uma câmera definida com um obturador de 180 graus. Com esse valor, o obturador é aberto para a metade do tempo de exposição do quadro.
  • Offs desf
    Controla a o tempo central em que a amostra do movimento desfocado é coletada.
    O valor predeterminado é 0.
