PropertyManager de Detecção de interferência
Você pode selecionar os componentes a serem verificados e definir opções para os tipos de interferência a serem localizados, depois calcular os resultados.
Para abrir este PropertyManager:
Clique em Detecção de interferências (barra de ferramentas Montagem) ou em Ferramentas > Avaliar > Detecção de interferências.
Componentes selecionados
Componentes a verificar Exibe os componentes selecionados para verificação de interferência. Por padrão, a montagem de nível superior é exibida, a menos que você tenha selecionado outros componentes previamente. Quando você verifica se há interferências em uma montagem, todos os componentes são verificados. Se você selecionar um só componente, somente as interferências que envolvem esse componente serão incluídas no relatório. Se você selecionar um ou mais componentes, somente as interferências entre os componentes selecionados serão incluídas no relatório.
Calcular Verificar interferências.
Componentes excluídos
Selecione Componentes excluídos para ativar este grupo de comandos.
Componentes para excluir Lista os componentes selecionados para excluir.
Ocultar componentes excluídos da vista Oculta os componentes selecionados até que você feche o PropertyManager.
Lembrar componentes excluídos Salva a lista de componentes para que sejam selecionados automaticamente na próxima vez que o PropertyManager for aberto.
Resultados
Exibe as interferências detectadas. O volume de cada interferência é exibido à direita de cada item na lista. Quando você seleciona uma interferência em Resultados ela é realçada em vermelho na área de gráficos.
Clique com o botão direito para ver opções adicionais, incluindo: Ignorar tudo menor que Isolar quando feito Classificar do maior para o menor e Classificar do menor para o maior.
Ignorar/Cancelar ignorar Clique para alternar o modo da interferência selecionada. Se uma interferência for definida com Ignorar, ela continuará sendo ignorada nos cálculos de interferência subsequentes. Consulte Exibir interferências ignoradas em Opções.
Salvar resultados Salva os resultados para detecção de interferência para uma planilha do Microsoft® Excel®. Na caixa de diálogo Salvar como, clique em Miniaturas para incluir uma imagem da interferência.
Disponível para montagens.
Vista de componente Exibe as interferências por nome do componente em vez de pelo número da interferência.
Opções
Tratar coincidência como interferência Reporta as entidades coincidentes como interferências.
Exibir interferências ignoradas Exibe as interferências ignoradas na lista Resultados com um ícone cinza.
Tratar submontagens como componentes Vê submontagens como componentes únicos para que as interferências entre os componentes de um subconjunto não sejam reportadas.
Incluir interferências de peças multicorpos Relata as interferências entre corpos de peças multicorpos.
Tornar transparentes as peças com interferência Exibe os componentes da interferência selecionada no modo transparente.
Criar pasta de componentes de fixação Em Resultados, separe as interferências entre componentes de fixação (como porca e parafuso) em uma pasta independente chamada Componentes de fixação. Consulte Detecção de interferência com componentes de fixação.
Criar pasta de representações de rosca correspondentes Em Resultados, separa as interferências entre componentes com representações de rosca adequadamente compatíveis em uma pasta separada chamada Representações de roscas compatíveis.
Interferências causadas por roscas incompatíveis, desalinhadas ou outra geometria interferente são listadas como interferências.
Ignorar corpos/componentes ocultos Exclui o seguinte dos resultados:
  • Interferências que envolvem componentes ocultos, incluindo aqueles ocultos por meio do comando Isolar.
  • Interferências entre corpos ocultos e outros componentes da peça multicorpos.
Componentes sem interferência
Exibe os componentes que não interferem no modo selecionado:
Estrutura de arame
Oculto
Transparente
Usar atual Usa as configurações de exibição atuais da montagem.
