Você pode especificar as propriedades das configurações, como nome e descrição, assim como opções de BOM e outras opções avançadas.
Ao criar configurações manualmente, use a opção Adicionar configuração do PropertyManager. Ao editar uma configuração, use a opção Propriedades de configuração do PropertyManager. Diferentes opções estão disponíveis ao criar ou editar configurações para peças e montagens.
Para especificar as propriedades das configurações, execute um destes procedimentos:
- Criar uma configuração:
- Editar uma configuração:
- No ConfigurationManager
, clique com o botão direito do mouse no nome da configuração e clique em Propriedades.
Nome da configuração |
Especifica o nome da configuração. É possível exibir os nomes das configurações dos componentes na árvore de projeto do FeatureManager. Não use a barra para frente (/) ou o sinal de "arroba" (@) no nome. Uma mensagem de aviso será exibida ao fechar o PropertyManager se o nome estiver em branco, contiver caracteres inválidos ou já existir.
Descrição |
(Opcional) Especifica uma descrição que identifica a configuração. Também é possível exibir as descrições das configurações dos componentes na árvore de projeto do FeatureManager e no ConfigurationManager. Selecione Usar na lista de materiais para usar a descrição em uma lista de materiais. A descrição tem precedência sobre qualquer propriedade personalizada ou específica da configuração, mas não altera seu valor.
Comentário
(Opcional) Fornece mais informações sobre a configuração. |
Propriedades personalizadas
Abre a caixa de diálogo Propriedades, na qual você pode editar as propriedades específicas da configuração. Disponível ao editar uma configuração.
Opções da lista de materiais
Você pode também especificar essas opções na caixa de diálogo Opções de componente ao editar uma BOM.
Número de peça exibido quando usado em uma lista de materiais
Especifica como listar a montagem ou peça em uma Lista de materiais. Selecione uma opção:
Nome do documento
O número de peça é igual ao nome do documento.
O número da peça é igual ao nome da configuração.
Vincular à configuração pai
O número de peça é igual ao nome da configuração pai. Disponível somente para configurações derivadas.
Nome dado pelo usuário
O número da peça é um nome digitado por você.
Você pode selecionar Nome do documento ou Nome da configuração como o número de peça padrão da Lista de materiais (BOM) para novas configurações. Clique em . Em Número de peça padrão da Lista de materiais para novas configurações, selecione Nome do documento ou Nome da configuração.
Defina "Excluir da lista de materiais" quando inserido na montagem |
Exclui componentes, configurações ou modelos da lista de materiais. Quando você seleciona essa opção, a exclusão ocorre na próxima vez que você inserir o componente, a configuração ou o modelo.
Componente-filho exibido quando usado como submontagem
(Somente montagens) Ao usar a configuração da montagem como uma submontagem em outra montagem, as configurações são usadas com as configurações de Tipo de BOM na Lista de materiais do PropertyManager. As configurações controlam se e como os componentes filhos são exibidos em uma lista de materiais da montagem de nível superior. Selecione as opções:
Exibir
Exibe os componentes filhos na BOM se isso for indicado pelo Tipo de BOM na Lista de materiais do PropertyManager. Os componentes filhos não são exibidos em uma BOM Somente para nível superior.
Ocultar
Oculta os componentes filhos na BOM, mesmo que o Tipo de BOM os exiba. A submontagem é exibida como um único item na BOM. Por exemplo, uma BOM Somente peças lista os componentes-filhos como itens individuais. Se você selecionar Ocultar, a submontagem será listada.
Promover
Dissolve a submontagem na BOM e mostra os componentes filhos, mesmo que o Tipo de BOM normalmente os oculte. Por exemplo, uma BOM Somente para nível superior lista a submontagem e não seus componentes filhos. Se você selecionar Promover, a BOM Somente para nível superior listará os componentes filhos e não listará a submontagem.
Exemplos - Propriedades de exibição de componente-filho |
Exibição do item da lista de corte quando o componente é usado em uma montagem (somente tipo de BOM indentado com lista de corte detalhada) |
(Somente soldagem) Mostra, oculta ou promove itens da lista de corte de BOMs recuadas. Promover dissolve a linha de nível de peça e mostra os itens da lista de corte na BOM recuada quando você seleciona Lista de corte detalhada
Na árvore de projeto do FeatureManager, você pode clicar com o botão direito do mouse em qualquer componente e selecionar Restaurar na BOM para mover os componentes de volta para Mostrar lista de corte.
Opções avançadas
As propriedades descritas a seguir controlam o que acontece ao adicionar itens a outra configuração, e então, ativa novamente esta configuração. As opções disponíveis dependem do tipo de documento.
Suprimir recursos
(Somente peças) Suprime novos recursos nesta configuração que são adicionados a outras configurações. Quando desmarcada, inclui os novos recursos resolvidos nessa configuração. |
Suprimir novos recursos e posicionamentos
(Somente montagens) Suprime novos posicionamentos e recursos nesta configuração que são adicionados a outras configurações. Quando desmarcada, inclui os novos posicionamentos e recursos resolvidos nesta configuração. Os novos recursos em montagens incluem cortes e furos de recursos de montagem, padrões de componentes, geometria de referência e esboços. Esses recursos pertencem à montagem e não a um componente de montagem.
Suprimir novos componentes
(Somente montagens) Suprime novos componentes nesta configuração que são adicionados a outras configurações. Quando desmarcada, inclui os novos componentes resolvidos nessa configuração. |
Usar cor específica da configuração
Especifica uma cor para a configuração. Clique em Cor para selecionar uma cor na paleta de cores. A cor específica da configuração se aplica ao modo sombreado, a menos que você selecione Aplicar a mesma cor à estrutura de arame, HLR e sombreado em .
Para aplicar uma cor específica da configuração aos componentes de uma montagem, clique com o botão direito do mouse no componente na árvore de projetos do FeatureManager, expanda a opção Aparências e selecione o componente  . No PropertyManager, selecione uma cor.
Adicionar Reconstruir ao salvar marca |
Aplica Reconstruir ao salvar marca à configuração. A configuração criará o conjunto de dados completo na próxima vez que você salvar o documento. Esses dados serão reconstruídos e atualizados todas as vezes que você salvar o documento. |
Opções pai/filho
Disponível somente em montagens e apenas ao adicionar uma configuração à montagem ou a um de seus componentes. Selecione os componentes aos quais deseja adicionar a configuração.
Por exemplo, você tem uma montagem que contém uma submontagem. A submontagem contém um componente. Em Opções pai/filho, selecione a submontagem e o componente para adicionar a configuração à submontagem e ao componente quando adicionar a configuração à montagem.
