Opções de montagens
Você pode especificar opções de montagem, incluindo opções para Configurações de montagem grande.
Para personalizar as opções de montagem:
Clique em Opções ou Ferramentas > Opções e clique em Montagens .
Clique em Redefinir para restaurar os padrões de fábrica para todas as opções do sistema ou somente para as opções desta página.
Mover componentes arrastando Permite que componentes sejam movidos ou girados em seus graus de liberdade quando você os arrasta na área de gráficos. Quando desmarcado, você ainda pode mover ou girar um componente com a função Mover com tríade ou as ferramentas Mover componente e Girar componente (barra de ferramentas Montagem).
Otimizar a substituição do componente ao adicionar posicionamentos Coloca os componentes em posições mais lógicas na tela e em relação a outros componentes quando você cria posicionamentos.
Se ela for desmarcada, um componente do posicionamento pode ser colocado fora da tela ou oculto atrás de outros componentes ou dentro deles.
Permitir criação de posicionamentos desalinhados Permite a criação de posicionamentos desalinhados.
Salvar novos componentes em arquivos externos Solicita o nome e salva os novos componentes no contexto em arquivos externos. Se desmarcado, salva os novos componentes no contexto no arquivo da montagem como componentes virtuais.
Atualizar gráficos do modelo ao salvar arquivos Impede que os dados da lista de exibição fiquem desatualizados. Atualiza os dados dos gráficos de modelo dos componentes editados no contexto quando você salva montagens.
Verifica e atualizar automaticamente todos os componentes no modo Revisão de projeto grande Verifica todos os componentes após uma montagem ser carregada e verifica se todos os componentes são mais novos que a montagem-pai. Nesse caso, os dados gráficos mais recentes desses componentes são utilizados para atualizar a contraparte nos dados gráficos da montagem. Esse procedimento demanda tempo.
Alterar alinhamentos de posicionamento ao editar Quando as alterações feitas nos posicionamentos resultam em erros, especifique se você deseja que o SOLIDWORKS evite os erros invertendo o alinhamento do posicionamento.
Sempre
Inverte o alinhamento do posicionamento editado para resolver erros.
Perguntar
Pergunta se você deseja alterar o alinhamento do posicionamento para evitar erros de posicionamento. Clique em Sim ou Não na caixa de diálogo.
Se você selecionar Não perguntar novamente antes de clicar em Sim ou Não, a opção é atualizada para refletir sua escolha.
Selecionar Sim altera a opção para Sempre e selecionar Não altera a opção para Nunca.
Nunca
Não inverte o alinhamento do posicionamento editado.
Atualizar configurações desatualizadas do SpeedPak ao salvar arquivos Atualiza automaticamente configurações do SpeedPak.
Use essa opção nas montagens de nível superior. Essa opção não funciona para submontagens.
Todas Atualiza todas as configurações desatualizadas do SpeedPak.
Nenhum Não atualiza nenhuma configuração desatualizada do SpeedPak.
Com marca de Reconstruir ao salvar Atualiza configurações desatualizadas do SpeedPak que têm a marca Reconstruir ao salvar .
Configurações marcadas são reconstruídas sempre que você salvar o documento.
Abrir uma montagem grande
As seleções feitas em Abrir uma montagem grande são aplicadas somente quando você ativa as Configurações de montagem grande. Especifica as opções para uso normal (com Modo de montagem grande desativado) como indicado abaixo nas descrições das opções.
Consulte Configurações de montagem grande para obter uma lista das outras condições especificadas automaticamente quando Modo de montagem grande é ativado.
Use o modo Peso leve e as Configurações de montagem grande quando a quantidade de componentes for excedida Especifica o número de componentes resolvidos acima do qual o Modo de montagem grande será ativado automaticamente ao abrir ou trabalhar em uma montagem.
Ao selecionar Otimizar automaticamente o modo resolvido, ocultar o modo peso leve nas opções Desempenho, esta opção é exibida como Usar configurações de montagem grande quando o número de componentes for excedido
Use Revisão de projeto grande quando a quantidade de componentes for excedida Define o limiar acima do qual o modo de Revisão de projeto grande será ativado automaticamente quando você abrir uma montagem na caixa de diálogo Abrir. Quando o número de componentes resolvidos excede o limiar especificado, o Modo é automaticamente definido como Revisão de projeto grande. Você pode também selecionar um modo na lista.
Selecione as seguintes opções para melhorar o desempenho.
Não salvar informações de recuperação automática Desativa o salvamento automático do modelo. Define nas Opções de backup para uso normal.
Não reconstruir ao alternar para a janela de montagem Ignora a mensagem que pergunta se você deseja reconstruir ao alternar para a janela da montagem após a edição de um componente em uma janela separada. Ignora a reconstrução da montagem mesmo que você tenha selecionado Não mostrar novamente anteriormente e clicado em Sim (para reconstruir).
Quando uma reconstrução é ignorada, um triângulo de aviso amarelo aparece em Reconstruir (barra de ferramentas Padrão), e é exibida a dica de ferramenta Montagem não atualizada.
Ocultar todos os planos, eixos, esboços, curvas, anotações, etc. Seleciona Ocultar todos os tipos no menu Exibir. Quando esta opção está selecionada, você pode sobrescrevê-la desmarcando Ocultar todos os tipos no menu Exibir e selecionando para exibir ou ocultar tipos individuais.
Não exibir arestas no modo sombreado Desativa arestas no modo sombreado. Se o modo de exibição da montagem for Sombreado com arestas , ele será alterado para Sombreado . Quando essa opção está selecionada, você pode substituí-la clicando em Sombreado com arestas (barra de ferramentas Exibir).
Não visualizar um componente oculto Desativa a visualização quando você seleciona componentes ocultos na árvore de projeto do FeatureManager.
Desativar verificação na reconstrução Substitui a opção Verificar ao reconstruir (ativar a verificação avançada de corpos) em Opções do sistema - Desempenho.
Otimizar qualidade de imagem para melhor desempenho Faz um downgrade de suas configurações de imagem para melhorar o desempenho.
Suspender reconstrução automática Adia a atualização completa da montagem quando as Configurações de montagem grande estão ativadas. Os itens depois da pasta Posicionamento ou o recurso atual de edição na árvore de projeto do FeatureManager não são reconstruídos automaticamente.
Componentes do envelope
Especifica o modo em que os componentes do envelope serão carregados ao abrir uma montagem. Selecione uma opção ou ambas:
Carregar componentes leves automaticamente Carrega todos os envelopes como leves.
Carregar somente para leitura Carrega todos os envelopes como somente leitura.
