Este tópico explica as opções na guia Marca.
Para acessar a
Marca, siga um destes procedimentos:
- Clique em .
- No painel acoplável, clique com o botão direito do mouse em um projeto elétrico e clique em .
Para acessar o Gerenciamento de fórmulas, clique em
ou clique duas vezes na célula.
Fórmula para gerar marcas em páginas
Nesta seção, você pode inserir fórmulas para marcação. Estas fórmulas consistem em variáveis e cadeias de caracteres de texto com separadores +. Para obter mais informações, consulte Sobre Fórmulas
Por exemplo, a fórmula Bundle + BOOK_ORDERNO
retorna: Bundle 1
Os campos Linha e Coluna permitem selecionar a fórmula a ser utilizada para marcar as linhas e as colunas (usadas em referências cruzadas e em Exportação para Excel).
Origem-destino e referências cruzadas
Permite inserir a fórmula dos textos de origem-destino de polaridade e dos textos de referências cruzadas.
Marcas únicas por
Usadas para gerenciar o tipo de singularidade de uma maraca.
Opção |
Descrição |
Componente |
Selecione o nível de exclusividade para marcas de componentes. Por exemplo, se você optar pelas marcas exclusivas por Localização, não é possível ter duas marcas de componentes idênticas na mesma localização. Você poderá ter duas marcas idênticas se não pertencerem à mesma localização. |
Régua de bornes |
Selecione o nível de exclusividade para as marcas da régua de bornes. |
Cabo |
Selecione o nível de singularidade das marcas dos cabos. |
Numeração de fios e componentes
Opção |
Descrição |
Direção |
Permite gerenciar a prioridade, seja horizontal ou vertical. Se você selecionar o ícone , as marcas dos elementos alinhados no mesmo eixo vertical serão processadas com prioridade em relação às marcas dos elementos alinhados no eixo horizontal. |
Número de ordem único |
Quando marcada, o valor obtido da variável Número da ordem usado nas fórmulas de marcação é contínuo ao longo de todo o projeto elétrico. Se a caixa não estiver marcada, o Número da ordem recomeçará em 1 assim que o elemento selecionado em Marcas únicas por for modificado. Por exemplo, se o nível de exclusividade da marca do componente tiver sido definido como Localização e você tiver colocado um símbolo marcado como Q1 na localização L1, ao desmarcar a caixa Número de ordem exclusivo, o segundo símbolo será marcado como Q2, independentemente da localização em que foi inserido. Por outro lado, se você assinalar a caixa, ela será marcada como Q1 se estiver inserida em uma localização diferente e como Q2 se estiver inserida na localização L1.
Gerenciamento de estilo de fio |
Permite o acesso ao Gerenciador de estilos de fios para definir a numeração dos parâmetros de conexão. As marcas são calculadas de acordo com as suas localizações geográficas no desenho, partindo do canto superior esquerdo e indo em direção ao canto inferior direito do desenho. |
Atribuir marca não utilizada |
Quando selecionado, o fio ou o contador de equipotenciais, ou o número de ordem atribuído a uma nova marca do componente ou uma nova marca do cabo será apenas um novo número. Os números removidos nunca são reutilizados. |
Prioridade para marcação de componente |
Usado no recurso de Renumerar marcas, selecione o tipo de símbolo usado para inicializar a variável de fórmula para o componente com vários símbolos. Por exemplo, se você selecionar a opção Símbolo multifilar, a variável do componente FILE_TAG é definida como primeiro símbolo esquemático encontrado, mesmo que um símbolo de diagrama de linha seja encontrado antes dela. |
Ordenar por marca
Várias opções estão disponíveis para classificar as marcas de todos os elementos marcados. A opção de marcar a classificação está disponível na guia Componente do painel acoplável, no Gerenciamento da régua de bornes, na ordem de cabeamento de fios, no cabo, no Gerenciamento de CLP e no Gerenciamento de pesquisa.
- Marca automática, por raiz/número de ordem e, em seguida, marca manual: Exibe primeiro os números automáticos classificados pela raiz (se ele for usado na fórmula) e o número de ordem (o número é exclusivo na raiz) e, para concluir, exibe a marca manual classificada em ordem alfabética. Este é o modo padrão.
- Classificação natural, misturando automático e manual: Classifica todas as marcas (manuais e automáticas) em ordem alfabética, semelhante à encontrada no File Explorer, por exemplo: A1, A2, A3, A10, A11, A20...
Marca
Você pode usar a numeração IEC61346 padrão (=F1+A1-KA1) ou a Marca personalizada.
Se escolher uma Marca personalizada, você deverá inserir uma fórmula para vários sistemas de marcação diferentes, como Localização ou Função. Estas fórmulas consistem em variáveis e cadeias de caracteres de texto com separadores +.
Você também pode selecionar o Separador para o caminho da marca. Use isso quando tiver componentes em cascata para separar a marca do componente e a marca do componente pai. Selecione o valor proposto ou insira o caractere específico desejado.
