Interface do usuário do SOLIDWORKS Electrical
O SOLIDWORKS Electrical fornece todas as ferramentas necessárias para criar esquemas elétricos em uma interface de usuário moderna e intuitiva.
SOLIDWORKS Electrical Schematic
Itens Descrição
Abas (A na imagem) A zona de menus ou Abas, agrupa comandos que permitem realizar o seu projeto. Clique em um cabeçalho de guia para abrir uma aba de opções e exibir seus comandos.
As guias da aba de opções disponíveis variam dependendo do tipo de desenho que você possui atualmente na área de gráficos. Por exemplo, se você estiver trabalhando em um desenho esquemático, uma guia Esquemático estará disponível. Se você estiver trabalhando em um Diagrama de linha única, uma guia Diagrama de linha estará disponível.
Alguns comandos têm menus suspensos. Clique no ícone para exibir os comandos suspensos.
Para recolher ou expandir o menu Abas, clique em um dos seguintes ícones:
Também existe uma barra de ferramentas de acesso rápido que você pode personalizar.
Painéis acopláveis (B na imagem)
O SOLIDWORKS Electrical usa painéis específicos para ajudar no seu projeto esquemático. Esses painéis podem ser colocados à direita ou à esquerda da tela.
Os painéis acopláveis contêm guias diferentes, associadas a um ícone específico. Você pode mover essas guias de um painel acoplável para o outro arrastando-as.
Você gerencia a exibição manual da maioria das guias usando comandos na seção Painéis acopláveis do menu Exibir. Algumas guias, como a guia Comando ou a guia Layout do painel, abrem automaticamente.
É possível salvar o layout do painel acoplável (guias e posição do painel acoplável), restaurar o layout salvo ou redefinir para carregar o layout do painel padrão.
A Barra de status contém informações relacionadas ao status do desenho na área de gráficos. Isso inclui as coordenadas do cursor e permite gerenciar os parâmetros do desenho (para obter mais informações, consulte Especificar parâmetros para desenho. Clicar em um parâmetro (como Orto, Grade ou Snap) na barra de status ou usar os atalhos do teclado permite ativá-lo ou desativá-lo.
Comando Descrição
Electrical Content Portal Exibe o site para baixar conteúdo.
Páginas Exibe a lista de páginas do projeto elétrico.
Componentes Exibe a lista de componentes.
Etiqueta da conexão Permite inserir uma etiqueta de conexão (Peça do fabricante).
Layout do painel Permite inserir layouts 2D nos desenhos de layout de painel 2D.
Comando Exibe opções para o comando atual.
Macros Exibe a paleta de macros.
Símbolos Exibe a paleta de símbolos.
Propriedades Exibe as propriedades do elemento selecionado.
Área de gráficos (C na imagem) A área de gráficos exibe os desenhos esquemáticos que compõem o projeto elétrico. Você pode abrir vários desenhos simultaneamente. O desenho exibido é conhecido como o Desenho atual.
Todos os desenhos são salvos automaticamente quando você os fecha ou quando abre outro. Você pode alternar entre desenhos ativos selecionando a guia que mostra o nome do desenho que você deseja exibir no momento. A dica de ferramenta na guia de desenho indica o caminho completo do desenho.
Barra de status (D na imagem) A barra de status contém informações relacionadas ao status do desenho na área de gráficos. Ela inclui as coordenadas do cursor e possibilita gerenciar os parâmetros do desenho. Clique em um parâmetro (como Orto, Grade ou Snap) na barra de status (ou use os atalhos de teclado) para ativá-lo ou desativá-lo.
Parâmetro Descrição
GRADE Mostra ou oculta a grade no desenho.
ORTO Ativa ou desativa o apanhador orto. Isso corrige o movimento do cursor em um eixo X ou Y.
SNAP Ativa ou desativa o snap. Os snaps fazem com que o cursor se encaixe no local preferido. Não confunda os snaps com as configurações de grade.
LWT Ativa ou desativa a espessura da linha. Mostra ou oculta as várias espessuras de linha.
OSNAP Ativa ou desativa o OSNAP. Clique com o botão direito do mouse no snap para acessar e alterar as diversas configurações do OSNAP.
SOLIDWORKS Electrical 3D
Esta interface é exibida quando você está trabalhando em projetos no software SOLIDWORKS. O SOLIDWORKS Electrical permite criar o layout da sua montagem; o módulo da fiação realizará automaticamente o cabeamento da montagem.
Itens Descrição
Zona de menu (A na imagem) A zona de menus agrupa os comandos do SOLIDWORKS Electrical. Os comandos do SOLIDWORKS Electrical estão disponíveis no menu Abas nas barras de ferramentas e no menu suspenso.
Explorador de componentes (B na imagem) Ele é exibido quando a guia SOLIDWORKS Electrical está ativa. Ele lista os componentes pela localização na qual foram colocados. As caixas de seleção ao lado dos componentes permitem ver quais foram inseridos na área de gráficos.
Área de gráficos (C na imagem) A área de gráficos do SOLIDWORKS permite inserir os componentes, ao mesmo tempo em que dá acesso aos comandos do SOLIDWORKS.
Navegador de páginas (D na imagem) O navegador de páginas é exibido quando a guia SOLIDWORKS Electrical está ativa. Ele lista os projetos elétricos, bem como os desenhos e os documentos contidos neles. Clicar duas vezes em um item (ou clicar com o botão direito do mouse e selecionar Abrir no menu de contexto) o abre. Apenas documentos do SOLIDWORKS podem ser abertos na área de gráficos.
Atalhos de teclado
  • Ctrl + W: Fecha o arquivo atual.
  • Ctrl + P: Imprime o arquivo atual.
  • Ctrl + N: Cria um novo arquivo DWG.
  • Ctrl + O: Abre um arquivo DWG (ou DXF) existente.
  • Ctrl + Shift + S: Salva o arquivo atual como.
  • Ctrl + S: Salva o arquivo atual.
  • Ctrl + E: Aumenta o zoom de todo o gráfico.
  • Ctrl + F: Pesquisa no projeto elétrico.
  • Ctrl + KB: Hiperlink.
  • Ctrl + Q: Sai do software.
  • Ctrl + X: Recortar.
  • Ctrl + C: Copiar.
  • Ctrl + Shift + C: Copiar com o ponto de inserção.
  • Ctrl + V: Colar.
  • Ctrl + Shift + V: Colar especial.
  • Excluir: Exclui o objeto selecionado.
